Kleppendeksel x20xev
goombaaking
Ik ben nu bezig met het vervangen van de kleppendekselpakking op m'n astra x20xev.
Als ik blaas of zuig aan dat kleine nippeltje op gaat dit beide met gemak.
Klopt dit?
Kan het trouwens zijn dat de carterontluchting op de gasklep is afgedopt in de zin van een boutje ofzo?
Als ik de de slang blaas is et jammer dan, doorprikken gaat ook niet.
En als ik de gasklep met de hand open en van bovenaf kijk zie ik ook geen klein gaatje zoals op de foto's van de howto, en een flinker gat wat er ovaal uitziet omdat je in iets ronds geboord hebt
Gasklep zit dicht gekoold.
Dat is bij vrijwel al mototen van dit type voorgekomen.
Gasklephuis demonteren en gaatje opboren.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Echt zo dicht dat ik er met ijzerdraad doorheen kom?
Maar van de binnenkant leek het alsof er al eens een boormachine in heeft gezeten. Gaatje is namelijk vele malen groter dan op foto's in howto.
Pijpje is groter.
Gat in het aluminium op het gasklephuis is heeeelll klein.
Lijkt mij niet afgedopt, en anders was het een knappe eikel.
Als je van je motor af wil #schadelijk voor de motor.
Even nieuwe pakkingen halen komende week en er even afhalen, weten we meer :thumb
Kan ik er even een paar dagen wat anders mee, zoals even los laten hangen? voordat me dadelijk weer de kleppendekselpakking eruit ligt?
je kleppendeksel pakking zal er niet stuk van raken.
Echter Ademt de motor al langere tijd niet geheel op de Juiste wijze, waardoor er Veel sneller interne vervuiling in het Oliesysteem komt dan normaal.
oke, bedankt!
ook ervaring met de eerste vraag die ik stelde?
ik las namelijk ergens iets dat als je in de nippeltje op de deksel blaast/zuigt je dan die one-way-valve moet bemerken, maar zowel erin blazen als zuigen maakt geen verschil en gaat simpel
Kan verder niet heel veel kwaad.
Zolang de motor geen overmatig olie verbruikt is er niks aan de hand.
Opgelost.
Wat voor een boortje. 1.5?
Klopt het dat er op het spruitstuk een pijpje met een slangetje zit wat gewoon loshangt?
Oke, bekend met dat slangetje. Heb het niet losgehaald, of al perongeluk. Kan niet ontdekken waar die op hoort, maar lijkt me vreemd dat die los moet hangen
Zag het met opbouwen dat er een slang hing. Wou met vragen of dat klopt.
Straight forward. But better safe than sorry.
Iedereen bedankt!
