klepseals vervangen
wie kan mij vertellen hoeveel het ongeveer gaat kosten om er nieuwe klepseals in mijn opc te zetten , kan dit het best bij een opel dealer of bij een andere garage . of wie kan mij erbij helpen tegen betaling natuurlijk . dit doe ik vanwege blauwe rook bij het starten van de auto en als de auto stationair stil staat en ga dan optrekken dan ziet het helemaal blauw achter de auto .
mvg danny1972
bij mijn x20xev astra kostte het 3 jaar geleden 800 euro......zou gewoon even rond informeren bij garages.dealer is meestal stuk duurder...
Volgens mij:
25 euro klepseals
250 distributie set
250 euro arbeid
Kop hoef er niet af.
Mvg,
OPCer
hadden bij mij de kop er wel afgehaald en het zaakje goed schoon gemaakt en gevlakt.
reed al een tijdje olie te stoken. :o
ik heb een afspraak gemaakt voor dinsdag bij de opel dealer om te kijken waar de oorzaak vandaan komt , de monteur zij ook dat ze de kop er af gingen halen en dan kijken . Maar mochten de klepseals nog wel goed zijn , dan laat ik ze gelijk vervangen voor het geval dat ze later wel stuk mochten gaan . ik hou jullie wel op de hoogte .
danny1972:afro
de auto was naar de dealer geweest ,om het geval blauwe rook te verhelpen ze kwamen er achter dat de 2 carterslangen helemaal verstopt zitten en die hebben ze vervangen , maar die zijden ook dat het mogelijk was dat er nog wat rest olie in de katalysator kon blijven zitten . En dat de kans bestond dat de blauwe rook vanzelf weg gaat , wie heeft hier ervaring mee .
mvg da nny1972
Die bewuste slangen komen van je kleppendeksel af ,
kijk onder de "crossover".
1X dik kort die loopt naar die "crossover" en een dunne
lange met een terugslagventiel die naar een vacuumpunt
bij je gasklep loopt.
(zo zit het bij de Z20LET tenminste)
ja hoor de blauwe rook heb ik nog steeds , gisteren een katvervanger geplaatst en de originele kat zag helemaal wit , dus een verkeerde verbranding staat te arm . morgen even langs de dealer om hem opnieuw af te laten stellen of is dit zelf te doen . Maar wat nu nog steeds de oorzaak is van de blauwe rook ?????????????iemand een sugestie of een oplossing .
mvg danny1972
afstellen.... Niet mogelijk. Heb je het bij een warme motor na een minuut stationair draaien en bij normaal weg rijden..... 100% klepseals.
oke bedankt heb jij dit ook al gehad , of weet je wat dit kost en of dit bij een opel dealer gedaan moet worden , mijn verbranding van de motor is ook slecht . Heb af gelopoen weekend een katververvanger geplaatst wat en verschil trouwens , maar de originele kat was helemaal wit aan de binnen kant , dus ze zeiden dat de motor te arm loopt dus hij moet wat rijker worden afgesteld door de dealer .
Als ie te arm/rijk loopt krijg je een check-engine lampje te branden op je
dashboard en dan zou ik me pas echt zorgen maken.
Ja ik heb het nagevraagt de kosten bedragen ongeveer 850 euro voor het vervangen van de klepseals bij een gewone garage hij zij ook dat de kop eraf moest , weet iemand niet een goedkoper adresje hiervoor vind het nogal een boel geld voor een onderdeel van 50 euro .
mvg danny1972
hoi ik woon in Krommenie vlakbij amsterdam , kan de olie ook in de bovenste zitten van de radiator want die zat ook vol met olie .
mvg danny1972
Weet je zeker dat je over je radiateur praat??
Want als er olie in je koelwater zit, dan heb je een groter probleem dan rotte klepseals.
Dan is waarschijnlijk je koppakking eraan.
