Kloppen bij gas terug 120 km/h
Goedendag heren en dames,
Dit is mijn eerste bericht op opel forum, ik heb het volgende probleem:
Wanneer ik op de snelweg harder dan 100 ga, +- 120 in m'n corsa b 1999 cdx 1.2 16v,
En vervolgens gas terug neem krijg ik een enorm kloppend geluid te horen wat lijkt op het geluid van een lekke uitlaat. Hard geklop wat stopt als ik de koppeling indruk. Ik dacht eerst dat het de ophangrubbers waren van de demper, waren niet de goeie. Deze heb ik vervangen met de originele (bij de opel dealer vandaan) maar dit was het niet.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Bij lagere snelheden heb ik er geen last van, en ook niet bij remmen op de motor bij lagere snelheden.
Mvg Tinus
Oh misschien ook handig om te weten, kwam ik vandaag achter. Als de auto stilstaat en ik m zijwaards duw hoor je ook een gekraak bij mn achterveren vandaan komen. Misschien staat dit er los van. Maar misschien ook niet
waar komt het geluid precies vandaag als je gas terug neemt?
uit de motorruimte, midden onder de auto weg of helemaal aan de achterkant.
En is het alleen bij deze snelheden op de snelweg?
of merk je het ook bij van 80 terug naar 50
Ik hoor het duidelijk aan de achterkant. En alleen bij hoge snelheid niet bij hoge toeren op lagere snelheden. Maar je rijd natuurlijk op de snelweg lagere tijd 3,5/4000 toeren. En op lagere snelheid is dit hoge toerental maar kort.
Ik ga vanavond mn bougies ff controleren(als ik het voor elkaar krijg de "bobineburg" los te maken, zit goed vast!). Kreeg ik als tip van een collega. Misschien dat die vies zijn en af en toe overslaat bij hogere toeren. Waardoor die brandstof door m'n uitlaat haalt die wellicht daar ontbrand. Wie weet...
Denk niet dat het je bobine gaat zijn als het een kloppend geluid is denk ik eerder aan versleten wielnaaf, vastzittende handrem, steentjes in je bandenprofiel, of gewoon loszittende velg
Rammel eens aan je uitlaat. Als deze ook maar iets raak, dan zal dat het wel zijn.
Heb het bij mijn Corsa ook gehad, begon ook ineens verschrikkelijk te bonken op de uitvoegstrook van de snelweg. Toen de einddemper ietsje verdraaid t.o.v. de middenpijp en toen was het over.
Probleem gevonden!
Ik heb de uitlaat iets verdraaid, en in dat proces de demper wat meer naar achter getikt. Het werd hierdoor alleen maar erger. Ik zag dat de velsrand op de demper door het uitzetten tegen het ophangpunt aan schuurt. Dit gebeurt dus alleen maar als je goed hard rijd en de uitlaat goed warm wordt. Die grens ligt dus bij zo'n 120 kmh.
Ik heb de demper nu zo ver mogelijk terug geschoven over de pijp van de middendemper. Het ia hierdoor een stuk minder erg geworden maar het zit er nog wel. Vanwege wat gungum resten kan ik hem niet verder terugschuiven. Iemand tips om de gungum te verwijderen? staalborstel werk niet echt.
