KM-stand doet het niet meer!!
Astra1.6sport
hallo allemaal,
deze site heeft mij altijd geholpen om aan mijn auto te
werken, dus zal ik voor deze probleem ook maar even een topic maken.
Ik heb de lampen op de tellerklok vervangen door blauwe leds,
maar de probleem is de km stand teller doet het niet, ik heb ook geprobeerd om de originele lampjes erin te zetten maar dat had weinig nut en dat wist ik ook wel maar mijn vraag is moet ik dan een nieuw ledje solderen of zie ik iets over het hoofd??
ik heb ook geprobeerd om de stekker goed erop te duwen maar nog steeds zonder resultaat. de rest van de teller werkt gewoon naar behoren. heeft iemand een idee. jullie hebben een stuk meer ervaring dan ik.
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties.
Gr
Varun
dat heeft geen zin want het is een led wat gesoldeerd zit op de printplaat.
overdag zag ik de km-stand heel lichtjes dus brand niet te fel ofzo???
deed het niet meer sinds ik de teller had gedemoneerd.
even de accupool er af halen en een paar tellen wachten en dan er weer op doen...
Kan zijn dat ie weer tevoorschijn komt, controleer ook ff of je dimmer van je dash verlichting niet helemaal in staat
ik heb de min kabel voor 5 minuten eraf gehad zonder enig resultaat, maar wat bedoel je met de dimmer ik snap het niet??
is er geen manier om die klok op een of ander manier te resetten ofzo zonder dat de km-stand verandert??
gr
gr
ja daar heb je gelijk in, bij mij is het geval dat die nu altijd gedimt is en ik kan maar geen oplossing vinden. met gedimt bedoel ik dat ik overdag heel vaag de stand kan aflezen. in het donker zie ik helemaal niks.
km stand doet het wel maar je verlichting er achter is kapot.
misschien toch iets beschadigd bij het solderen.
En net wat erwin zegt de plus verkeerd om.
En draai even aan het wieltje bij je verlichting schakelaar. (niet die van de hoogteregeling van de koplampen)
Het grappige is ik heb niks gesoldeerd alleen die fittingen vervangen door leds voor de rest niks an gedaan. Heb ook opgemerkt dat de klok niet aangeeft als ik de grootlicht constant aan heb, of de mistlichten geeft de klok ook niet aan. Als ik de knipperlicht hendel naar me toe trek geeft die het grootlicht wel aan. Ik hoop echt dat iemand een oplossing heeft want dit is echt niet normaal na een keer de klok gedeponeerd te hebben
mis moet je voor je de teller er terug in zet.. de hendel helemaal naar links halen.. het paneel heeeel diep duwen en dan de teller overhalen?? misschien was niet alles goed aangeklikt
