Km teller werkt niet Corsa B 2000 1.2 16v
Harjan
Hoi,
M'n maatje z'n teller werkt niet meer. De auto moet binnenkort voor de APK, dus wou het even in orde maken.
Het betreft een teller zonder kabel. De teller krijgt het signaal dus via de computer. Heb de tellerbak los gehaald, contacten even ingespoten met contactspray, maar dit mocht niet baten.
Wat me opviel is dat de teller op 10 km staat terwijl de auto stil staat, dus lijkt me dat de teller zelf kapot is. Weet niet als dat vaker voor komt?
Iemand tips?
Controleer de zekering eens ! heb het ook eens gezien ineens viel het uit , alleen kapotte zekering !
@Vannos wrote:Controleer de zekering eens ! heb het ook eens gezien ineens viel het uit , alleen kapotte zekering !
Goeie tip! Ga ik zeker even bekijken. Maar werkt dan alleen de teller niet? Alle lampjes en meters werken, behalve de kilometer teller. Vind het ook vreemd dat hij niet goed terug is gegaan naar beneden.
@Harjan wrote:@Vannos wrote:Controleer de zekering eens ! heb het ook eens gezien ineens viel het uit , alleen kapotte zekering !
dat durf ik je niet te zeggen, kans bestaat dan wel dat de teller zelf kaduuk is
Zal eerst de zekering eens bekijken. Zo te lezen moet het zekering 18 zijn.
Bedankt voor je reactie.
Tellersignaal komt niet van de computer!!
Deze komt van de ABS pomp of de Pulsegever op de bak.
indien ABS kan de teller zijn signaal vanaf de ABS pomp halen.
anders zal de Pulsegever op de bak kapot zijn, of de stekker los of gaar.
@wim-v6 wrote:Tellersignaal komt niet van de computer!!
Kijk, bedankt! ABS lampje brand wel op contact, maar gaat uit na het starten. Lijkt me dus geen storing inzitten?
Ga eerst de zekering even checken, daarna de pulsgever op de bak. Maar vertrouw de tellerbak ook niet, omdat de naald niet helemaal onderin staat.
dat de naald niet helemaal onderin staat kan kloppen hoor..
maar anders eens een andere proberen..
