km teller
[rquote=1878449&tid=143455&author=Aapje]Denk eerder dat het tandwiel in de versnellingsbak (waar je km-kabel aanvast zit) kapot is. Deze breken vaak genoeg, zit een boutje 10 achter de km-kabel op de versnellingsbak. Die effe los draaien, en aan je km-kabel een ruk geven.
Hoort als 't goed is aan 't uiteinde een klein tandwieltje te zitten waaraan je kan draaien, zodra je die draait moet je wijzer bewegen....[/rquote]
Tja, ik heb eigenlijk altijd enkel de kabel hoeven vervangen.
1x een aadrijving bij een A-corsa, tandwieltje afgebroken in de bak zelf.
willem
