knipperlicht relais
Luuk123
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort dat mijn knipperlichten vast aan blijven staan als ik hem aan zet.
Als ik hem uit zet blijven de lichten branden aan die kant en krijg ik ze niet gemakkelijk uit. Na verloop van tijd of na veelvuldig aan/uitzetten van het knipperlicht gaat deze pas uit.
Ik vermoed dat het knipperlichtrelais kapot is.
Nu kan ik echter op internet niet zo een relais vinden voor mijn Vectra B, kan ze alleen voor Vectra A vinden.
Iemand een idee waar ik deze alsnog kan vinden?
bedankt.
Volgens mij is het knipperlicht geregeld door de multitimer! Dus dan moet je er even eentje op de sloop halen van astra g of vectra b
haha, volgens mij posten we op hetzelfde moment een reactie.
Dat zou jammer zijn als het de multitimer betreft. Verwisselen van een relais was gemakkelijker geweest...
Kan ik niet toch ergens controleren of het relais goed is? Dit is toch het zwarte blokje links van de 'whiper relay' ?
Zijn wel 2 relais voor!!
Zwart rechthoekige blokje met gele dikke streep in midden!
Volgens mij moet ik nog een setje of sowieso 1 hebben liggen.
Dus als je wilt checken of dat het probleem is dan gil maar, moet alleen ff zoeken :-)
Echt johh :shock: , ik zou zweren dat deze via multitimer ging! Mijn excuses :shock: ,
Als je namelijk astra g multitimer inbouwt gaat de verlichting net wat sneller knipperen!
Hehe nee, zelf dit probleem ook gehad in mn b'tje, vandaar dat ik er zeker van ben.
Trek je kastje maar eens open, heb je daar een groot geel blok rechtsbovenin zitten of 2 zwart rechthoekige met een dikke gele streep.
Scheelt je iig wellicht onnodig multimer ontvangen als je ooit tegen dit probleem aan zou lopen hihi
Inderdaad, heb een grote gele blok! Staat ook gewoon op het kapje van zekeringkast, linker en rechter knipperlicht! :shock:
Nou breekt mijn klomp, godver net een nieuwe!
Luuk weet je dat ook weer ;)
Het lijkt erop dat ik de versie heb met 2 gele relais, zie:
dus kimmiej666, als je nog zo'n relais hebt liggen hoor ik het graag!
Zal morgen na mn werk ff garage in duiken!
Als je me adres dan morgen Of straks ff pb't dan stuur ik ze ff in bubbel envelop naar je op!
het word WEL geregeld via de multitimer, het Gele (of 2 losse zwarte met een gele streep erop) relais stuurt de knipperlichten aan..
