Knipperlichten en mistlampen Kadett E GSI
Ik heb net een kadett GSI opgehaald maar onderweg had ik al snel door dat de knipperlichten het niet deden..
Thuis aangekomen zag ik ook dat de mistlampen het niet deden.
Nu is mijn vraag, is dit misschien een kwaal bij de e kadettjes of niet? En waarschijnlijk zekering/relais kapot of kan ik ook nog naar wat anders kijken?
Alvast bedankt!
Heb de Relais vervangen door 1 die ik had liggen en ze doen het nog steeds niet.. Ook de snelheid op de teller klopt niet heb ik ondekt,, als ik bijvoorbeeld 100 rijd dan geeft hij 50 aan..
Iemand die mij kan helpen?
Hey,
Heb kort geleden ledjes in mijn tellerbak gezet en toen heb ik allerlei rare storingen gehad, waaronder dat de knipper en alarm lichten niet werkten. Dit kwam doordat bepaalde lampjes een sleutelrol speelden in die schakeling. Vooral het laadcontrole lampje is belangrijk dat die goed werkt...:vertag Maar toen ik dat had knipperde het richtingaanwijzer lampje op de dash wel, alleen heel snel... Maar buiten de auto knipperde er niets...
Ziet er naar uit dat de tellerbak zowieso niet helemaal lekker is, maar te weinig aangeven kan ook komen omdat hij op Engelse mijlen staat in plaats van kilometers.... Dit is om te schakelen aan de achterkant ergens...
Is het een digidash?
Ja het is een digidash. Ik kan ook zien dat ze die al los gehad hebben want ze hebben hem met allemaal verschillende schroeven weer vastgezet.
De knipperlichten doen het in het dasboard ook niet.. Net zoals de controlelampjes van de mistlampen..
Lijkt me dan dat de boel geen spanning krijgt. Heb je dat al doorgemeten?
Heb je überhaupt een schema/vraagbaak?
Vraagbaak is onderweg, haha.
Knipperlichten heb ik opgelost, zat in de alarmlichtschakelaar.
Ook het probleem van de mistlampen heb ik gevonden.
Alleen nu de snelheid op het dashbord nog, snelheid klopt ook niet met de engelse mijlen.
Wat kan dit nu zijn?
Mooi!:thumbup
Alleen denk ik toch dat hij op mijlen staat hoor, 10% afwijking is er zowieso en dan is 60Mph ongeveer 100Kmh... Dat klopt dan wel ongeveer met jouw omschrijving van 100 rijden en 50 aangeven...:vertag
Eigenlijk heel simpel tot nu toe, er loopt helemaal geen bekabeling naar de schakelaars! Dus nog even onderzoeken waar deze gebleven is.. Ik neem aan dat mistlampen origineel is op een GSI..
Maar voor het omschakelen naar kmh zit er dus een knop achterop de tellerbak?
