Knoppen middenconsole verwijderen Corsa B.
rinus de boer
Post veel
Misschien een domme vraag, maar hoe krijg ik de knoppen van de verwarming/ventilatie op de middenconsole eraf bij de Corsa B? Het lampje, dat aangeeft dat de achterruitverwarming aanstaat, als je de knop uittrekt, is kaduuk en die wil ik dus vervangen. En voordat ik stomweg begin te trekken aan die knoppen.....
@Corsa_GSi wrote:@mantarobin wrote:Deze kun je er inderdaad stomweg aftrekken, een goede nuk is voldoende;)
Dat moet je dus niet doen!!!
http://www.corsatuningclub.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=36
Op deze staat precies hoe het werkt. king:
Heb ik ook niet gedaan, hoor. Als er iets is dat breekbaar is, dan zijn het wel dashboard dingen. Toen ik net mijn Monza had, heb ik ook zo'n beetje alle lampjes vervangen. Alleen is het dashboard van de Monza allemaal opgebouwd uit kleinere delen, die je er zo uit kan halen. Dus dat is allemaal vrij makkelijk bereikbaar.
Ik heb nog een andere mooie handleiding gevonden hier, hoe je de middenconsole moet demonteren. Hopelijk gaat het met deze handleidingen lukken.
Welke soort lampjes zitten er eigenlijk in het dashboard van een Corsa?
Die van de achterruit moet je uittrekken en dan zit aan de onderkant een inkeping voor een schroevendraaier.
Erwin
Erwin
