Knopvoorbereiding; in hoeverre voorbereid?
CAlberts
Ik heb op twee posities knofvoorbereiding, rechts naast mijn CD70. Als ik mij niet vergis, zijn die voor de TC en het alarm. Hoe ver gaat deze voorbereiding? Ik neem niet aan dat ik volledige TC functie heb als ik dit knopje koop?
Nee, volgens mij niet, maar hij gaat wel branden.
Ik heb de lege knoppen ook opgevuld met:
- stoelverwarming links en rechts
- parking pilot
- diefstalalarm
- TC
Voor sommige schakelaars, waaronder stoelverwarmingsschakelaars, moest ik draden van schakelaars onderling verbinden om de verlichting werkende te krijgen.
TC ging wel branden, zonder dat ik draden moest verbinden.
Nou, zo heel logisch is dat niet. Als je en regensensor hebt, heb je niet per definitie ook automatisch inschakelende verlichting. Maar koop je zo'n lichtschakelaar voor en paar tientjes, dan maak je ook gebruikt van je lichtsensor die bij je regensensor in zit...
Bovendien hebben niet alle auto's deze voorbereiding. Van daar mijn vraag; hoe ver strekt die voorbereiding?
Over het vliegwiel ben ik nog in conclaaf met de verkoper... Ik hoor hier maandag meer over.
Tja... dat zou je gewoon moeten proberen Chiel.
Bij mijn vec zit er op de plek van de stoelverwarmingsknoppen ook een stekkertje en kabels, maar als ik er de knop in doe en de zekering plaats , dan doet ie nogsteeds helemaal niks. Dus is niet voorbereid.....
Het gaat mij om het eventueel gebruiken van deze functionaliteiten. Vandaar de vraag hoe ver deze stekker doorloopt en wat je nog zou moeten aanschaffen om het werkend te krijgen.
Is idd niet logisch.
De vec van Edvries had geen lederen stoelen , maar eenmaal een lederen set er in gezet en verwarmingsknoppen er in gedrukt + een zekering, werkte de verwarming van de stoelen wel !!
Het ligt gewoon aan de uitvoering welke kabelboom ze gebruikt hebben !!
Ik zie hier ff een mooi oud topicje voorbijkomen en ben benieuwd wat er zou gebeuren als ik er een knop inzet van een origineel alarm.Ik denk dat er geen alarm ingeschakeld word maar gaat het lampje wel branden of knipperen?
Greetz Erik.
Automatische verlichting lijkt me wel interessant.
Ik heb wel een regensensor namelijk.
Iemand een idee waar ik die lichtschakelaar kan krijgen, anders dan de dealer.
Zelfde geldt voor een TC knop.
Niet alles is zo gemakkelijk jongens. Bijvoorbeeld met het alarm, hier heb je een alarmknop voor nodig en binnensensoren bij de plafondlamp. Sensor onder de motorkap, extra sirene in de kofferbak en kabelbom moet aangepast worden in de deur van de bestuurderskant.
Sjoerdie als je wil heb ik een lichtschakelaar met autofunctie.
De bedoeling is eigenlijk dat als je de deur op slot doet met de AB dat het lampje/ledje gaat branden...is zoiets te maken?
Greetz Erik.
@sjoerdie wrote:Automatische verlichting lijkt me wel interessant.
Qua auto lichte. Geldt hier idem, je kan wel regensensor hebben, maar wilt niet zeggen dat lichtsensor erbij in zit.
Heb ook de auto licht knop, maar enkel regensensor, dus dan kan opel uren met tech2 instellen, maar lukken is een ander verhaal.
Heeft hier iemand ooit eens een mooi lijstje geplaatst met de 4 sensormodellen.
Ik heb toen in mijn Vectra de regensensor vervangen door een sensor met kenmerk EX. Vervolgens ook de lichtschakelaar vervangen door een met een auto functie. Beetje programmeren in de Tech2 en automatische verlichting was een feit.
Klopt, op zich is het zo simpel, maar je moet wel de beschikking hebben over Tech2 of even door de VOD laten doen. En dus de juiste schakelaar en sensor.
Maar goed, we gaan een beetje -offtopic
