koelingproblemen Ascona 2.4
Heren,
Ik heb het volgende probleem: wanneer ik m'n thermostaat geplaatst heb in m'n Ascona (2.4) wordt de motor te warm en zonder thermostaat wordt de moter juist niet warm genoeg.
Heeft iemand een oplossing???
heb je hem wel een tijdje laten lopen en goed ontlucht?
als er een luchtbel onder de thermostaat blijft hangen duurt het labnger voordat hij open gaat. en wordt de motor eerst even te warm maar das maar heel even
Ik heb in de slangen geknepen, maar weet niet of dat voldoende is? Hoe kan ik het best onliuchten dan?
Heb ook m'n kachel aan en uit gehad, die werkt prima...
Draai dat ontluchtingsvijsje open op je thermostaathuis, of als je het niet open krijgt de wagen
vooraan omhoog zetten, opgieten en de slangen melken.
:agentals je de thermostaat bij een 2.4 eruit laat wordt hij nog warmer omdat ie dan het water gelijk terug naar de radiator stuurd alleen je temp meter krijgt koud water dan.
Heren, dank voor jullie reactie, wellicht dat dat gaatje boren in de thermostaat zin heeft, als het een onluchtingsprobleem is tenminste.
Ik zal dat iedergeval wel even proberen. Het is inderdaad geen originele 2.4 De koperen onluchting aan de bovenzijde krijg ik helaas niet meer
los op dit moment, dus onluchten zal anders moeten....
Wat ook nog kan is je spanningstabilisator achterin je dashboard. Als die niet meer goed is, werkt je meter niet naar behoren.
