koelsysteem en distributie vragen
Erik
Hallo allen.
ik heb een vectra b station x18xe
nu heb ik een koelvloeistof lekkage en bij nadere inspectie heb ik gezien dat de darm of buis aan de achterzijde van de motor lekt
deze heb ik nu gevonden en besteld en ook maar de radiateur besteld deze zwete ook al behoorlijk.
alleen nu komt het ik heb ook nog een lekkage (koelvloeistof) achter het olie filterhuis
nu vermoed ik dat het de waterpomp is
dus moet vervangen worden nou dan ook maar de distributie vervangen
maar is de waterpomp op een vast punt gemonteerd of is deze verstelbaar ivm de distributie .
en is deze set geschikt
http://www.mister-auto.nl/fl/distributieriem-en-waterpomp/gates-kp15408xs_g3096_a033KP15408XS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
of zijn er verschillende waterpompen ?
alvast bedankt
Waterpomp zit op een vast punt... Je hebt een riemspanner voor je distributieriem
Bij een complete distributie kit zit ook vaak de riemspanner en moet je de waterpomp en een 5 liter kan rode koelvloeistof ( longlife nog wat)
Kijk dat wou ik even weten dat de waterpomp een vaste plaats heeft en dus niet verstelbaar is.
Bedankt.
Waterpomp is nooit verstelbaar.. Daar is je riemspanner voor enige wat nog wel eens verschillend kan zijn is dat de waterpomp op je multiriem zit zoals bij mij.. Ik heb een vectra b x25xe v6 maar bij de meeste motoren zit de waterpomp op een vast punt op je distributieriem
Deze waterpomp heeft een vast montagepunt in het blok.
De Distributieriem span je met de riemspanner bij dit type motor.
Bart-GSi:
Waterpomp is bij veel opel motoren wel verstelbaar Bart.
Zoeiezo alle 8kleppers.
Ook bij de 8kleppers met spanner stel je de riem met de waterpomp.
ik heb net de boekjes en rekeningen nog maar eens doorgenomen
en kom tot de ontdekking dat de dis is vervangen bij 46824 en bij de 101534 en de auto heeft nu 253745 gelopen dus maar gauw vervangen
incl het koelsysteem ivm inmiddels 3 lekkages (radiateur .radiateur slang .waterpomp.) alles minimaal maar wel na 300 km een halve liter.
@wim-v6 wrote:Deze waterpomp heeft een vast montagepunt in het blok.
Bart-GSi:
Dacht dat die altijd vast zaten met een paar bouten
Zelfs van de x18xe x20xev kan je hem verdraaien, alleen hebben ze hem een vast punt gegeven door een uitsparing in de distri achterplaat / en een pielemans op de waterpomp, of een markeering welke juist moet staan.
Bart, jij hebt dus nog nooit een distributie rien van een Opel Ohc / Dohc motor gedaan??
2 keer van een x16xe maar die zat gewoon vast.. Verder nooit een riem hoeven vervangen.. Gemiddeld ging een auto bij mij niet langer mee dan 2 jaar...
En die van me vectra is binnenkort aan de beurt.. Met een nieuwe waterpomp en multiriem... Maar die laat ik doen
