Koelvloeistof lekkage en auto loopt op 3 cilinders
Ik heb een opel astra bj 2004 benzine 1.6.
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem.
Ik verlies sinds een tijd koelvloeistof--> Auto 3 keer afgeperst, geen lekkage te vinden.
Auto loopt af en toe op 3 cilinders. cilinder 1 heeft er geen zin in.
Bobine is al 2 keer vervangen.
Het komt er op neer dat de bobine bij cilinder 1 niet werkt.
Bougie is ook helemaal verkoold bij cilinder 1.
Hij start soms heel moeizaam en soms helemaal niet.
Olie ziet er verder goed uit, zit geen koelvloeistof in.
Kan er op een of andere manier koelvloeistof in de cilinder komen, zodat de cilinder niet werkt.
Zie bovenstaande problemen.
Wie o wie kan mij helpen.
Gr,
hallo ook welkom op dit forum ik ben johan.
het eerste waar ik aan denk als ik ; koelvloeistofverlies en op 3 cilinders loop lees denk ik aan koppakking.
meeste garagebedrijven hebben een testapparaatje die je op je kvs tankje zet en daarmee kan zien of er uitlaatgassen in de kvs komen , als dat het geval duid dat op een lekke koppakking
