Koelvloeistof lekt langs ventiel radiateurdop
Paint
Hallo allemaal, mijn Monza lekt constant koelvloeistof langs het ventiel op de radiateurdop. Heb ik er een stuk mee gereden, zet m weg en kom ik de volgende morgen terug in de garage dan ligt er een hele plas onder. Er ligt nu een gereviseerde motor in, maar het probleem is nog niet opgelost. Welke oorzaken kan deze lekkage nog meer hebben? Ben een leek op motorisch gebied, dus vandaar! :hmmz
misschien is het de radiateurdop die problemen geeft
deze doppen zijn gemaakt om bij een teveel aan druk open te gaan
dus het zou zomaar kunnen dat bij jou dop de veer lam is of gebroken
Nee, dat is het niet. Bij de eerste dop was het rubber kapot. Hierna een nieuwe erop gedaan. Het probleem was nog niet weg. Toen weer een nieuwe voor de zekerheid en nog steeds hetzelfde probleem.
Nie goed ontlucht dan? Dat er teveel druk opkomt op t systeem,en dat er een scheurtje inzit?aan de zijkant?
Ontluchting. Op je thermostaathuis zit een imbus bout, deze loshalen en de motor warm laten draaien. Wat ik meestal doe is er een trechter in doen en dan rustig gasgeven middels de gaskabel hevel. Dus rustig meer toeren laten draaien, en dan weer stationair. Tijdens gasgeven (bij geopende thermostaat) zul je de koelvloeistof in de trechter zien stijgen. als het goed is komt er ook een lading lucht uit. Indien er niks uit komt, iedere keer een scheutje KVS in het trechtertje doen. Zodra het niveau bij steeds warmere motor hoger komt te liggen en niet meer borrelt is de boel goed ontlucht.
Bij een injectie met drukvat (die met de schroefdop op KVS potje) is het een kwestie van die dop er afdraaien en tijdje laten draaien. Is het hoogste punt dus daar zal ook alle lucht naar toe willen.
Peter, ik heb jouw advies opgevolgd, maar geen lucht te bekennen. Ik ga er dan maar vanuit dat ontluchting in orde is. Er is vorige maand een andere motor in gegaan en bij montage is dit ook al meegenomen door m'n garage. zijn er nog andere oorzaken te bedenken? Hebben ze misschien iets over het hoofd gezien? :hmmz
nou, wat ook kan is dat de schoep van je waterpomp niet meer goed op de as zit. Bij aftermarket pompen zit er een plastic exemplaar op en deze willen nog wel eens losraken. Met als gevolg dat je een hele grote gietijzeren waterkoker hebt. Maar, als de vloeistof tijdens je ontluchten wel omhoog komt met gasgeven dan is er wel circulatie en kan je die mogelijke oorzaak afstrepen.
Thermostaat gaat wel open, anders gaat de dop niet afblazen.
Als de bovenste radiatorslang echt knetterhard word (fietsband effect) dan is de kans groot dat er compressie van je verbrandingskamers in het koelsysteem komt. Met andere woorden, lekke koppakking.
Is het blok voor montage ook uit elkaar gehaald? Dus kop gevlakt, onderblok kromming opgemeten enzovoorts?
Heb dezelfde verschijnselen bij een C30NE injectieblok gehad. Hoe lang ik de boel aan het ontluchten was, het systeem bleef lucht naar binnen trekken. Uiteindelijk kop gevlakt, nieuwe pakking en het was weer klaar.
Temperatuurmeter blijft wel netjes in het midden?
Er zijn tooltjes om CO te sniffen in je koelvloeistof, beetje garage heeft wel zo'n mogelijkheid. Dan meet men of er ook verbrandingsgassen in je koelsysteem voor komt, en als dat het geval is weet je genoeg.
Peter, vloeistof komt omhoog bij ontluchten/gas geven. Radiatorslang is zacht. De 'nieuwe' motor (ook 30E) is een gereviseerd blok, de vorige had een lekke koppakking en was aan revisie toe. Compressietest was goed. Temperatuur blijft mooi in het midden.
Wil je eens een foto plaatsen van de radiateur dop. Senator/monza hebeen twee verschillende soorten koelsystemen. In beide gevallen is het onmogelijk dat er koelvloeistof uit het systeem loopt, of er moet iets mis zijn, denk aan zoals al eerder gezegt niet ontlucht of kop krom.
Komt het water uit de radiateur dop of uit het explantievaatje?
Hmm, als de slang zacht is dan zou je haast denken dat de bajonet sluiting van de dop zijn werk niet goed doet. Dus dan komt het systeem niet op druk, en dat is ook niet zoals het zou moeten zijn.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/...19BRNlrszb-AOIBygz9pE-FUBTmAFlw2IlGTeYjnFkv5Y" onclick="window.open(this.href);return false; https://encrypted-tbn1.gstatic.com/...7LUpFR5lW-2XxqmkYZJWhbAaL4fMx3JEGqZ26vtucvmB6" onclick="window.open(this.href);return false;
Kywieman, aangezien ik geen smart Phone bezit, heb ik 2 foto's van internet gehaald. Het is een combinatie van de 2. Mijn dop heeft de vorm van de eerste en waar de blauwe dop bij de tweede foto zit, zit er bij mij een zwarte.
KVS komt bij uit het zwarte ventiel op de dop.
Denk dat je toch de radiateur dop hebt. Heb je wel een expansievaatje waar het teveel aan water heen kan? Deze zit origineel tussen de accu en linker voorpootdome.
Het idee hiervan is als de radiateur dop open gaat het te veel aan koelvloeistof naar het expansievaatje te transporteren. En niet het uit de radiateur dop te laten spuiten.
Heb je op het explantievaatje een draai of een druk knop?
Kywieman, kachel wordt wel warm, maar niet zo heet als in een moderne auto. M'n expansievatje heeft een drukknop met een ontluchtingsgaatje erin. Ik heb wel eens gehad dat via de radiateurdop het expansievatje bijna helemaal leeggetrokken werd. Het is heel wisselvallig. De ene dag gebeurt er niks of een vingerhoedje vol, de andere dag gooit ie er bijna alles weer uit!
Okay dan heb je het "oude" koelsysteem. Denk toch dat je of een verkeerde radiateurdop hebt, radiateur verstopt, lucht in het koelsysteem of koppakking kapot.
Maar alles op een rij:
Pomp werkt
Koelsysteem werkt, motor raakt niet aan de kook.
kachel wordt lauw (normaal bij monza/senator)
Slang wordt niet knetterhard
radiator is niet lek
geen witte walm uit de uitlaat (dan verbruikt ie KVS)
Koppakking waarschijnlijk goed
Misschien een idee om er een koelsysteem van een injectie op te zetten? Die dop van van dat expansievaatje van een injectie rechts onder de motorkap blaast ook af. Voordeel hiervan is dat ie daar geen KVS er uit kan kwakken. Dit systeem werkt gewoon icm een radiateur van het oude systeem. Je kan in dat geval een massieve dop op je radiator schroeven zonder afblaas functie. Denk dat je dan al een heel eind komt. Kan eventueel wel foto's voor je maken, is allemaal niet heel erg moeilijk. Beetje slangen op maat snijden en wat klemmen vast schroeven. Kind kan de was doen ;)
