Koelvloeistof lekt langs ventiel radiateurdop
Pak een andere radiateur en dop,daar zit jou fout.
En der komt normaal geen plas onder de auto te staan normaal als de zaak teveel druk opbouwt dan word het water naar het reservoir geperst (warm materiaal inclusief water zetten uit en het water wat niet meer in de motor past word dan via een slang naar het reservoir geleid en als de zaak afkoelt en krimt word dit weer terug in de motor gezogen)
Als jou dop lekt dan krijg je deze ellende..
Die fles daar bij de radiateur is precies zoiets als de motor warm werd dan ging der ongeveer 0,5L-0,75L water uit de radiateur en vulde de fles bijna helemaal als ik daag derop langs de motor liep was de fles weer half vol.
Jij hebt de verkeerde dop of een kapotte dop.
Jij moet een dop gewoon een goede dop hebben van een Monza Senator die je radiateur afdicht bovenop en ook binnenin de zaak afsluit en zodoende pas als de druk op de zaak komt plus minus 1 bar dan pas het water naar je koelreservoir leid...
Heren, het probleem is opgelost :D , Het betrof toch de radiateurdop. Heb bij het MM-Opeltreffen een geschikte dop gevonden en de lekkage is voorbij!
Stik, helemaal vergeten die foto's van het injectiekoelsysteem op te sturen. Aan de andere kant maar goed ook, anders had je het misschien niet zo snel opgelost :)
Mooi dat het is gelukt!
Blaast ie nu af en toe nog af in het opvang potje? Of is het nu helemaal goed?
Geeft niet Peter, alles doet het weer zoals het hoort. Ik heb het opvangpotje weer op peil bij gevuld en langs de radiateurdop komt nu geen vloeistof meer, zodat het potje mooi op peil blijft en niet meer hoef bij te vullen.
