koelvloeistof verversen
Robinus
Hallo
Ik wilde even nagaan hoe ik mijn koelvloeistof het best kan verversen. Ik heb er gelijk ook een reinigings middeltje bij gekocht. Het laten leeglopen van de vloeistof is niet zo moeilijk pinnetje losdraaien en eruit trekken en maar laten lopen.
Maar kan iemand mij vertellen hoe ik die vloeistof er weer in krijg groetjes Richard
Astra G 1.6 16v ecotec 2003
de koelvloeistof doe je in het expansievat ,meestal is die rond met een dop erop,zal ook wel in je instructie boekje staan.
bijvullen en laten lopen en dan steeds op peil houden draana nog een tijdje controleren want dat op peil in je reservoirtje moet eigelijk met koude kvs zijn.
Groeten Twan
Ik heb inderdaad ter hoogte van mijn accu een koelvloeistof reservoire zitten maar met twee hele kleine slangetjes en hier door moet dan 7 liter loeistof heen gepompt worden. En nu moet ik eerst poeder aan het systeem toevoegen om het te reinigen hoe werk dit dan groetjes
Ik wilde de radiateur een goed reinigen zodat al het kalk en rotzooi hier nu uit lopt zodat het systeem optimaal kan koelen. En na 110000 km mag dit wel eens. Verder zeggen ze dat dit spul ook de levensduur van de radiateur en belangrijk de waterpomp bevordert.
dat klopt, die rommel gaat ook aan de schoepen en dergelijke zitten van de waterpomp, wat het leven weer verkort.
ik zou het niet doen, maar wel de vloeistof verversen.
Onderaan je tankje zit een dikke slang waar alle vloeistof heen gaat, die 2 dunne slangetjes zijn je retour slangen. Het systeem ontlucht zichzelf dus gewoon eff laten lopen en het pijl in de gaten blijven houden, op het begin zal het nog een paar keer aardig zakken.
volgens mij moet die poeder in de bovenste radiator slang en, niet in het expansievat.
staat dit niet in de gebruiks aanwijzing dan?
