koelvloestof probleem opel omega
Ik zal me even voorstellen,
Ik ben Dennis woonachtig in Arnhem en 33 jaar.
Ik merkte gisteren dat mijn display van mijn opel omega uit 2000 aangaf dat het koelvloeistofpeil te laag was.
Deze bijgevult en de volgende dag weer.
Dus maar eens even op onderzoek uit.
Nu heb ik gevonden waar het vandaan komt... echter ik heb geen idee wat het is? Ik denk zelf iets met de kachel .. en volgens mij zijn dit niet de leukste/ makkelijkste klusjes..
ik heb fotos erbij gedaan. Weten jullie wat het is en wat het me zou kosten als ik het laat doen?
Als ik het zelf zou doen hoeveel tijd zou ik hier dan aan kwijt zijn?
Als je het tweede plaatje bekijkt dan zie je onderin een klein beetje koelvloeistof liggen. Dit komt uit het schuine ding wat daar onder in zit. wanneer je er op drukt komt er ook koelvloeistof uit.
Met vriendelijke groet,
Dennis Camps.
ik zie hem nu wel was nog niet goed waker
dat schuine die is je regenwater afvoer
als je iets hoger kijkt zie je een klepje zitten waar je bij het interieur filter komt
dat is dat deel bij je ruitenwisser rechts
kijk daar eens onder als die afvoer dicht zit kan het regen water niet weg en loopt het vol totdat het je auto in loopt
maar kan mij niet voorstellen dat hier koelvloeistof uit komt lopen
omdat de kachel rad lager zit dan het filter
dus denk dat je even verder moet zoeken
Inderdaad, dat is de afvoer van de interieurfilterbak.
Kans is zeer klein tot onbestaande dat hier kv vandaan komt.
Is alles nog in orde met het expantievatje en de tubes ernaartoe ?
Is dat een gaatje in de chassisbalk dat ik daar zie?
Ik moet bij mij ook de beginnende roest bijwerken.
Ik heb mijn eerste Omega moeten oplassen en dat was een serieus jobke.
