Koplamp bolletje verwisselen.
Boterletter
Ik reed al een paar weken met éen koplamp rond.. bolletje stuk, :( maar je snapt, met die sneeuw en kou ga ik niet staan sleutelen zélfs niet om in 5 min. effe een bolletje te vervangen. sleutelen doe je als het 20 graden is en niet eerder.!:cool:
Affijn, vandaag even een wat betere dag en toen het even droog was, dacht ik, 'kom.. tussen de buitjes door even dat bolletje vervangen' .Ik, gewapend met m'n H-4'tjes naar de Tigra, trek de klep open en begin een inwendig onderzoek naar de bolletjes. :hmmz
Na een paar minuten rondwroeten in het vooronder van de Tieg, besloot ik maar even het instructieboekje tevoorschijn te halen want dit was lastiger dan ik dacht.! :o
Ik begin te lezen en tot mijn verbazing zie ik dat ik de bumper los moet halen :o en dan de koplamp uit de 'oogkassen' moet draaien. Simpel zat, denk je dan.. twee schroefjes onderop, drie bovenop .. ach, zo vreselijk is dat niet......
DRIE KWARTIER later !!! heb ik uiteindelijk de koplamp ontfutseld aan de stevige grip van de bumper, die wilde niet los laten en was daarin erg standvastig ! inmiddels zeik nat van de regen die inmiddels rijkelijk stroomde, kwam ik er vervolgens achter dat in de Tieg geen H-4, maar een ander veel kleinere bol zit. :swear dus.. ik met de benenwagen naar het dichtstbijzijnde tankstation en twintig minuten later en € 4,70 lichter was ik weer terug, 5 min. later deden beide koplampen het weer en nog eens 5 min. later zat alles weer op z'n plek en kon de klep dicht. king:
Al met al is het weer netjes en werkt alles weer en vind ik nog steeds dat het een fijn auto'tje is .. maar de eerste de beste Duitser die ik nu tegenkom.. die krijgt een ram voor z'n bek !
Want ik weet niet welke stomdronken, achterlijke, dikke duitse lolbroek dit systeem heeft bedacht, maar die is rijp voor het gesticht ! stel je eens voor dat je midden in de nacht ineens een lampje moet vervangen omdat je ergens rijd waar je niet bekend bent en het licht van de ene koplamp niet voldoende is om veilig verder te rijden.. dan mag je dus in het pikkedonker je bumper los gaan halen om je bolletje te vervangen .. :fy1
Normaal gesproken heb ik niks tegen Duitsers hoor.. maar degene die dit heeft bedacht, is voor zover ik kan inschatten aan z'n werk te oordelen volledig doorgedraaid en eigenlijk niet toerekeningsvatbaar ! :argue
GRRRRRrrrrrr....
origineel gepost door Boterletter
Ik reed al een paar weken met éen koplamp rond.. bolletje stuk, .......
.......stel je eens voor dat je midden in de nacht ineens een lampje moet vervangen omdat je ergens rijd waar je niet bekend bent en het licht van de ene koplamp niet voldoende is om veiligverder te rijden..
Volgens mij ben jij zelf degene geweest die een paar weken met een kapotte lamp heeft gereden en dit ook wist..
Dan moet je later niet beginne over veiligheid, want je hebt zelf ook niet gedacht aan veiligheid van andere mensen door met een kapotte lamp rond te toeren..:thumbdown
dan moet je t eens doen bij de nieuwere renaults.... dat red je geeneens als normale huis tuin en keuken sleutelaar
waarom ik er drie kwartier over doe om een lampje te wisselen.? omdat je staat te etteren om de bumper uit de weg te duwen en zodoende ruimte te maken.
over veiligheid... de afgelopen tijd is er slechts mondjesmaat gestrooid tegen de sneeuw en ijs. Hoezo veiligheid !? wat mij steekt is dat als je naar wegmisbruikers e.d kijkt men elke keer loopt te zeuren over verkeersveiligheid. Rijd je midden in de nacht waar er niemand te zien is, een keertje 20 km te hard (bijv. 120 waar je 100 mag) terwijl je makkelijk 50 km. sneller kan rijden.. heb je een dikke vette prent aan je broek, heb je een kapotte koplamp mag je volgens de wegen en verkeerswet niet meer verder rijden omdat je voertuig niet meer voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Daarom zouden dus dit soort systemen niet getolereerd mogen worden, omdat je dit niet zelf even snel kunt vervangen.
Voor de Renault lampen geld hetzelfde verhaal. en dat hou ik staande. Tenzij men eens wijs word en gaat werken met bijv. LED's die gaan (bijna) nooit stuk en als het al gebeurd niet allemaal tegelijk. Dit zou de verkeersveiligheid in grote mate verbeteren .. in ieder geval meer dan de bonnen voor overtredingen waar niemand last van heeft.
je kunt de lampjes vervangen zonder de voor bumper te verwijderen!
weet niet als het op links of rechts was
en of je abs airco hebt dan word het lastiger
maar nogmaals je kunt het doen zonder iets te verbouwen
en inderdaad ik zou niet een nieuwe franse wagen nemen
maar we willen steeds meer techniek en het moet ergens ten koste gaan van
het was de linkerkoplamp en ik heb ABS én Airco.
Overigens heb ik 8 jaar met een Citroën Xm rond gereden wat universeel (ook bij mij overigens) bekend staat als merk waar het slecht aan sleutelen is. Maar de normale dingen zoals een bolletje verwisselen ging moeiteloos, een wiel verwisselen was wel even minder omdat het reservewiel onder de auto hing in een rek, maar goed ook dat was goed te doen en geholpen door het hydractieve veersysteem, ging het opkrikken en laten zakken van de auto heel makkelijk.
Maar goed, ik moest even m'n frustratie kwijt over een uur in de zeikregen staan om een stom bolletje te vervangen.
Ik heb wel eens lampjes staan vervangen van een tigra, dat is aardig te doen zonder al te veel weg te halen.
haha, je moet eens een lamp vervangen van een moderne Daf truck, of moderne volgepropte auto.
Je moet ook niet alles geloven wat het boekje zegt.
Volgens het Mercedes Benz Instrucktie boekje voor mijn Atego moet ik de Cabine Kantelen voor een lampje te vervangen.
maar als ik gewoon op de grond ga liggen onder de bumper door, kan ik er zo bij en heb Zeeën van ruimte om dat lampje te wisselen.
Zelfs op een tieg haalde ik er binnen 5 minuten me bumper eraf, en binnen 2 minuten ligt de koplamp eruit, en verwissel je het lampje. Dan zelfde manier weer terug, dus binnen 15 minuten klaar als je het netjes doet..
Wellicht de ervaring met bumpers schroeven?
Mercedes A is het makkelijkst lampje vervangen als je het spatbord loshaald....
Ook zoiets.. Mercedes E aan de kant vh luchtfilter (passagierkant) kom ik niet meer bij het lampje met mijn hand.
weet niet waar jij je druk om maakt, ik heb nog nooit een koplamp gedemonterd bij een tigra om een lampje te vervangen. En mss was het ook wel handig eweest als je op het forum gevraagt had welke lampjes erin moeten. En als je denkt dat het lastig is, rij dan naar een GARAGE, bij 9 van de 10 betaal je alleen het lampje en zetten ze hem er gratis in!!!!!
Bij mij 5 euro extra..de ene lamp fiets je er zo in, de andere duurt zo een paar minuten.
Maar die moeijlijke gevallen moet je gewoon vaak doen, dan krijg je handigheid en dan zit ie er zo in
Betalen voor een lampje erin zetten? Dat is zuur...
Laatste keer met de tigra vroeg ik direct maar om 2 lampjes, meneer Automat pakte ze uit het schap en liep zo naar de tigra toe en verving ze beide binnen 5 minuten. Had er niet eens om gevraagd...:thumbup
Bij de Signum die ik heb is het ook wel zelf te doen, zelfs de mistlampen nog wel.
