Koplamp demonteren uit Zafira A 2004
Famempeters
Post veel
Na dat ik toch wel condens heb in de koplamp zie topic wil ik de koplamp er uithalen en ??als ik het niet naar mijn zin kan verhelpen een nieuwe koplamp monteren het laatste kopen is geen punt , maar wat moet er los voor de complete lamp unit en uit te halen ?????
alvast bedankt Bert.
Voorbumper demonteren, vervoglens schroef je de lamp aan de bovenzijde en onderzijde los en kun je hem er zo uitpakken.
Voorbumper zit in de wielkuipen met 2 schroefjes vast onder met 3 drukpennen en boven met 2 drukpennen.
Haasje bedankt voor de info heb je ook een klein beetje een indicatie waar die druk pennen zitten en die 2 schroefjes .
Drukpennen vind je aan de onderzijde, zon 30 cm on der de auto en 2 bovenin onder de grill zeg maar.
De schroeven vind je in de wielkuipen ongeveer bovenaan en een onderaan, kan ook zijn dat je wielkuip nog vast zit met een 3e deze vind je aan de onderkant tegen de wielkupen op de bumper.
Die nieten aan de zijkant bij de wielkast zitten er niet bij een standaard Zafira bumper. Wel opletten dat je zoals ook op de foto's te zien is de "brake ducts" (luchtkanaal voor frisse lucht naar de remmen) ook los maakt. Verder zit de bumper links en rechts geklikt onder de spatbordrand (kwestie van een keer goed trekken) en onder de gril zit de bumper in een metalen strip (gewoon naar voren toe uit trekken) Succes.
Alvast bedankt ik ga er morgen een zondag projectje van maken dan heb ik een paar handen extra om wat vast te houden of op te vangen .
zit dat in kleur gespoten stripje onder de koplamp geklikt of geschroefd
maandag ff de lamp laten stellen en dan zal het wel goed zijn .
Bert
Beste mensen bedankt voor alle tips , het is lekker te weten waar de montage punten zo ongeveer zitten , voor de rest is het echt parkers losdraaien en de 5 pinnen er uithalen en je trekt rustig de bumperlos uit de boven klik strip en aan de zijkant aan de spatborden ff rustig aan doen en klaar is kees .koplamp is dan fluitje van een cent .
Bert
Precies het zelfde zoals het bij een Astra G ook gaat. Altijd handig dat er mensen zijn die je de nodige informatie kunnen geven. Werkt een stuk makkelijker en te maakt niks per ongeluk kapot. :thumb
