koplamp unit met bi xenon
dat zijn astra koplampen, ging even over het wel/niet xenon bi-xenon :). gaan dus niet passen in een vectra.
[rquote=1839629&tid=140279&author=Spacejam]dit was nog een foto die ik had staan:
in epc zie ik wel xenon koplampen voor en zonder meedraaiende verlichting. [/rquote]
opes dacht dat het om een vectra ging :angel
Astra weet ik dus niet zeker,
Die verplichting boeit me niet. Ik rijd ook reeds 2 jaar daytime-running lights. Dan branden alleen de mistlampen aan de voorzijde als de verlichtingsschakelaar "uit" staat (of bij daglicht in de "auto" stand). Hiermee ben ik ook nog nooit aangehouden...
Kun je me aangeven welke onderdelen ik nodig heb en wat het totale kostenplaatje wordt?
Thanx alvast!
STiGGEL
[rquote=1839630&tid=140279&author=afterburner27][rquote=1839616&tid=140279&author=stiggel]Interessant dat xenon. Op dat gebied ben ik nog een leek, vandaar deze vraag:
Ik ben in het bezit van een C2 van 07-2006 (facelift) die niet is voorzien van xenon. Is het mogelijk om deze te voorzien van xenon door slechts de lampen te verwisselen door xenon en niet de complete units? Deze zijn immers reeds voorzien van helder glas...
Iemand een suggestie hoe ik dit simpel, maar toch mooi, kan aanpakken?
Grtn!
STiGGEL[/rquote]
KAn wel, maar volgens mij beginnen ze te kloten vanaf 2006 met die hoge druk koplamp reinigingssysteem dat je verplicht moet hebben. Aftermarket xenon no problemo. makkelijk te installeren. Aan te sluiten op originele koplamp aansturing. 2 adapter ringen en klaar. half uurtje werk zonder de koplampen te demonteren.:D[/rquote]
Ik ben in het bezit van koplampen met AFL. Toch gek dat er dan toch nog een aparte halogeen bundel gaat branden voor het groot licht. Of is dat toch niet zo gek?
[rquote=1839770&tid=140279&author=OPC-lijntje]Ik ben in het bezit van koplampen met AFL. Toch gek dat er dan toch nog een aparte halogeen bundel gaat branden voor het groot licht. Of is dat toch niet zo gek?[/rquote]
Nee, doodnormaal lijkt me.
AFL -> met stuur mee draaiende lampen, toch? ( Adaptive Forward Lighting)
Daarmee worden de lampen nog geen groot licht. Daar voor een extra pitje er in hebben zitten is niet vreemd.
In m'n Calibra zitten per koplamp unit twee H1 pitjes en een H3 pitje.
H1-tjes voor dim en groot licht, en H3 voor mistlicht.
Heb dus totaal 5 lampen per kant in m'n koplamp units zitten.
2x H1 (dim+groot), 1x H3 (mist), 1x knipper en 1x T10 (stads/parkeer)
vanuit de fabriek zijn ze inderdaad alleen met afl geleverd. Maar ik had even het type nr gecheckt en het is echt zonder bochtenverlichting.
Volgensmij is dat bij de C2 hetzelfde, daar heb je ook met en zonder bochtenverlichting maar vanuit de fabriek zijn ze alleen geleverd met afl.
woow die zijn mooi gast..!!!!!
enige prijsschatting voor deze unit?
alleen de xenonlens omhoog is zeer zeker genoeg voor grootlicht :D.
die extra h7 pit snap is ook niet zo, ik vermoed eigenlijk dat het meer voor het uiterlijk is.
die h7 pit valt in het niets bij het grootlicht van de xenon lens.
[rquote=1839812&tid=140279&author=McKaamos][rquote=1839770&tid=140279&author=OPC-lijntje]Ik ben in het bezit van koplampen met AFL. Toch gek dat er dan toch nog een aparte halogeen bundel gaat branden voor het groot licht. Of is dat toch niet zo gek?[/rquote]
2x H1 (dim+groot), 1x H3 (mist), 1x knipper en 1x T10 (stads/parkeer)[/rquote]
Het ging om bi-xenon. AFL schijnt standaard uitgerust te zijn met bi-xenon. Dit houdt dus in dat het dim- en grootlicht in 1 is. Dus waarom dan die halogeenlamp er nog bij?
Nou die halogeen lamp zit er bij, omdat als je even snel grootlicht geeft alleen het gloeilampje brandt, dit omdat de opstarttijd van de xenon te lang is. (dus als je dimlicht uit hebt staan)
en in de astra H is wel degelijk bi-xenon zonder AFL geleverd, dit was gewoon te bestellen, alleen de laatste 2 modeljaren was alleen nog maar bi-xenon met AFL te bestellen.
Maar ff dit topic omhoog ratelen om mn vraag te stellen.
Heb een setje bi-xenon koplampen voor m'n C1 gezien, zijn deze standaard uitgevoerd met AFL?
(Gaat dus om origineel opel koplampen uit een bestaande vec)
