koplampsproeiers vectra b.
Nha probleem van mijn TIS: via Citrix server en t web. Kan dus alleen print screen maken. Op zich is het 1e plaatje t zelfde als die van jouw, daar komt dan ook die 438 draad in voor (links boven in).
De 2e printscreen kan ik niet duidelijk krijgen: TIS verhouding staat op 30-70 en als ik in t plaatje meer in zoem om tekst duidelijker te krijgen, zie je t schema niet meer :???:
Als het niet lukt met TIS wacht ik wel ff...of denk je dat het heel lang gaat duren :vertag
-offtopic hoe is het gegaan met je bak?
Greetz Emiel
Vanaf koplampsproeier Relais:
Pin 30: + Constant of over contact.
Pin 31: - massa
Pin 58: + stadslicht
Pin S: + van de ruitensproeierpomp als je decvoorruit sproeit.
Pin P: + uitgaand naar de koplampsproeierpomp.
> pin S: expliciet er bij gezet + als je de voorruit sproeit.
Boj achterruit sproeien poolt deze stekker om en zitten de + en - omgedraait.
Ik pak zelf altijd de Constante + direct bij de accu weg, zekrring ertussen uiteraard.
Pak sproeier signaal van de voorruitensproeier direct vanaf het draadje bij de ruitensproeiertank.
Pak de stadslicht pun bij de koplampstekker
Massa kan je bij het massapunt van de koelventilatoren er bij doen met een kabeloog (massapunt achter de bestuurders koplamp naast de witte ronde stekker van de motorkoeling op de chassis spant).
Pin 31: - massa
Verrekt, idd stadslicht. Top wim, bedankt :thumb
Gaan we van de week de sproeiers inbouwen king:
