koppakking astra g x1.6xel
hallo allemaal, de koppakiing van mijn opel astra G 1999 met het motor type x1.6xel was lek en moest dus vervangen worden. heb zo iets wel vaker gedaan (maar niet met deze opel motors) maar omdat de kop gevlakt moest worden moesten ook de nokken assen er uit. tot dus zover ook geen probleem maar nu mijn vraag, toen ik hem er af haalde versprong de 2e nokkenas van zijn positie (op zich geen probleem merk tekens zijn duidelijk genoeg) maar toen ie er af was stonden van de 3e clinder de kleppen open, nu heb ik de nokkenassen weer terug geplaatst en nu staan de kleppen bijna allemaal dicht maar de 2e nokkenas staat nu ook niet op tijd. kan hem zo ook niet draaien maar als ie straks weer op tijd staat staat alles dan weer goed of moet ie nog een slag gedraaid worden? met vr. gr w. althuis
Als je eerst wat leestekens e.d. toevoegt, zal iemand wel de moeite doen om het te lezen... Ik snap er geen bal van.
lees tekens of niet ik vind het een duidelijk verhaal .
er staat mij wat bij dat de nokken van cilinder 1 met de punten van de nokken naar mekaar toe moeten wijzen als nokkenastandwiel en, het krukastandwiel ook op het merkteken staan, als het om een 16 klepper gaat en, als het om een 8 klepper gaat dan zou het goed moeten zijn als die gelijk staat met het merkteken draai wel altijd even 4 rondjes met een dopsleutel op je krukas tercontrollen of je zuigers de kleppen niet raken voor dat je gaat starten en, doe dit met de bougies er uit want dat draait wat makkelijker.
