Koppakking lek??
precies.. alleen is het dan wel weer verstandig om te rijden.....?
zometeen komt er een maat van me die ook een tigra heeft
en heel de auto ooit uit elkaar heeft gehad (en ook een lekker pakking heeft gehad)
dus hopelijk zien we zometeen wat meer...
ten eerste is de foto van een c20xe waar je begint over de waterpomp.
En als ik naar de foto's kijk van je lekkages zou ik idd eerst eens kijken of de waterpomp niet lekt.
Die zit wel aan die kant.
Het water kan gewoon via de carterpan alle kanten oplopen...
Koppakking is wel erg veel stress.
Maak alles eens droog en ga dan eens goed op onderzoek uit.
we hebben net gekeken.. het komt dus ergens bij het blok vandaan..
met stationair pompt ie geen water terug de tank in maar de kachel wordt
wel warm?
en het is wel degelijk puur koelvloeistof (geen olie erbij)
dus HOPELIJK is het een slang of iets dergelijks...
leukse was nog dat we naar me auto keken en toen even iets op
wouden halen en toen begon zijn auto te roken dus langs de kant
ermee en ANWB gebelt.. hij lekte ook onder!?!?
mee gereden naar de brug om te kijken.. en bij hem was
het een "kraantje" vacuum? die zit tussen 2 slangen..
dusik heb me eigen een beetje te druk gemaakt en dus
ook gelijk gevraagt aan de vriendlijke anwb man wast mijn
probleem kon zijn.. maar het lijkt erop dat er iets los zit of gescheurd
is..
dus excuses voor mijn reacties etc ;) :angel
morgen maar weer even verder kijken....
wel warm?
is..
oke :P naja dan was dat mischien ook je probleem waarom je dat vaatje stees moest vullen en dat lek is nu uitgescheurd .
gewoon even je kvs systeem op druk laten zetten lijkt mij .
net even onder de auto gekeken maar ik kan er weer is net niet
helemaal onder om het goed te zien..
het komt ergens bij een soort sensor vandaan?
kan dan ook weer dat het ergens anders vandaan
komt maar zover ik kan zien zie ik daar het water
vandaan komen..?
kan ook geen foto vinden van een achterkant van
een x14xe anders kon ik ongeveer zien waar het
vandaan komt..
net ook nog goed gekeken of ie nog pompt.. en
dat doe ie wel gewoon......?
vandaan komen..?
vandaan komt..
jawel dan draait die nog gewoon , dat een waterpomp vast loop zal zelde gebeuren .
maar je pomp zit nogal op een apparte manier vast mischien is die wel gewoon los getrilt .
even kap eraf en even kijken werkt het beste
een waterpomp trilt niet los. Die lekken gewoon een keer op de keerring naar buiten.
Dat wordt dus een complete vervanging.... Als ie daar lekt.
zou niet het ergste zijn want dan mag die distri ook gelijk
meegenomen worden want dat moet er dan toch af..
alleen dat gaat weer geld kosten... :P
