Koppakking
:cry:cry Vandaag te horen gekregen dat me koppakking begonnen is met te vergaan :cry:cry
Iemand een idee wat me dit gaat kosten om het te laten maken :vertag
Als ik dat al wil weten....
Wat was het ook alweer voor een motor?
Ligt er aan waar je gaat en wat er nog allemaal mee vervangen moet worden.
Zijn er hier op het forum genoeg die het ook doen en dan ben je al een stuk minder kwijt.
Gr jack
Hmmm dat klinkt al iets beter allemaal ..... Eehm het gaat om een V6 2.6L uit 2001 en tja als er iemand is die er ervaring mee heeft met het vernieuwen van de koppakkingen dan hoor ik dat graag... wil hem namelijk niet zo graag kwijt... en zijn er mischien nog tips wat je dan gelijk kan vervangen als je toch bezig bent ????
Weet niet waar je vandaan komt.
Hoe zijn ze op de diagnose gekomen dat het de koppakking is????
Koelvloeistof en olie lekkage?? Dan kan het ook je olie koeler zijn.
Als het de koppakking is.
Wat je nog nodig hebt is een:
distributie set en multisnaar
Waterpomp.
Koppakking set (heb ik van e-bay gehaald voor €75,-) Kost bij de dealer meer dan €300,-
Kopbouten.
Gr Jack
€500?
distributieriem, kun je niet terug plaatsen
span en leirollen, gelijk meenemen.
koppakking.
8 kopbouten, moeten vervangen worden bij loshalen.
olie + filter als de koppakking al doorgeslagen is.
4 banjo pakking ringen voor de koelbrug tussen de kopppen.
keeringen krukas en nokkenassen, eventueel.
en dit is nog maar het begin.:vertag
wat betreft de ervaring heb ik genoeg, dus vuur maar af.
wat ik je kan meegeven is neem de tijd als je het zelf gaat doen het is niet gemakkelijk vergt een hoop ervaring.
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Waterpomp.
Kopbouten.
Gr Jack
jij typt sneller, draaid hij al.
Ikzelf kom uit beverwijk maar dat hoeft voor mij geen probleem te zijn. Ik kom tot deze conclusie omdat...
Geen lekkage olie of koelvloeistof , Wel "verdwijnen" van koelvloeistof, Nagekeken door monteur die een indicatie op het blok zag (Vocht).... Hij blijft roken en niet alleen met dit weer...
Ik weet niet of er andere indicaties kunnen zijn m.b.t. het stuk gaan van de koppakking.....
Als je de dop van de olie los haal zit er dan mayonaise?? (sludge)???
Roken uit de uitlaat of onder de kap?
Vaak gaat eerder de oliekoeler erdoor dan de koppakking. Al hoewel die van mij er ook niet meer zo fris uitzag.
Gr Jack
rij je toevallig veel korte stukjes??? vocht in een blok lijkt me redelijk normaal met dit weer en korte afstanden rijden. roken doen ze nu ook vanwege condens in de uitlaat. maar zodra je een compleet rookgordijn neer kunt leggen dan heb je een lekke koppaking
origineel gepost door Vuurvosje
gasmeting laten uitvoeren.
en in sommigegevallen kun je het zien aan de zuiger, is dan metaalkleurig i.p.v. roet zwart.
Korte afstanden idd... en de sludge die er is kan verklaard worden door de korte afstanden....
Wat betreft de gasmeting... dat zal ik nog eens laten doen maar....
origineel gepost door RAL
Dan zul je door het bougie gat moeten kijken. MAar moet die dan niet al wat langer lekken???
Gr Jack
Gr Jack
hij moet dan al even lekken dat klopt, maar kan leiden tot een uitslag voor hem, het iis een van de grootste nachtmerries voor ons. heb er in de garage nu 3 gedaan van de V6 en het is en blijft een k&* werk.
€500,00 ?
Ik was (moet erbij zeggen bij een sub dealer) €1245,00 kwijt voor een 4 pitter!!!!
Achteraf hoor je je had hier en je had daar moeten gaan, maar dat is de welbekende koe
onder zijn staart kijken.
Nu weet ik beter en ik hoop het nooit meer mee te maken!
Even wat anders, wat merk je?
1: start hij gewoon goed of loopt hij eventje op een paar pitten minder?
2: Als je koelvloeistof bijvult hoeveel moet er dan bij en om de hoeveel tijd?
3: Hoe rijdt hij als hij warm is?
allemaal kenmerken kan je hier terug vinden als het idd een lekke koppaking is.
Misschien gewoon een drieweg klep zoals al eerder gezegt werd.
ik hoop het voor je.
Aart
Hij start normaal... en loopt normaal. uhm wat betreft de koelvloeistof... De slangen zijn keihard ja... maar bijvullen is minimaal... zeg een groot glas op uhm... 1500/2000 km...
dat is te veel van het goede kijk nog even naar de 3 wegklep zit als je voor de motor staat aan de rechterkant achter het cilinderblok.
