Koppeling raakt vliegwiel
dr_antrax
Vandaag had mijn motor uitgebouwd en erachter gekomen dat mijn koppelingsplaat mijn vliegwiel bouten heeft geraakt. Hoe kan dit gebeuren?
Het is een c20let met een gedrag 265 bak
Versterkte Sachs drukgroep
Druklager standaard
Koppelingsplaat versterkt van Sachs
Wel was het zo dat als je de koppeling indrukte de wagen zachtjes rolde en niet volledig ontkoppelde
t is een stalen kom vliegwiel welke bij vmax vandaan komt ( net zoals de plaat en de drukgroep, is als set gekocht )
weegt n 5,5 tot 6kg
zal morgen wel ff n fototje van de plaat en de bouten maken, je ziet precies het patroon in de bouten staan waar die erlangs gelopen is
t is iig niet de eerste koppeling die ik gemonteerd heb, en zat 100000% niet achterstevoren, je bent ook wel n knap persoon als je dat voor elkaar krijgt
edit:
dr_antrax (marcel) had ook wel ff moeten zeggen dat het idd om een LET met Getrag 265 bak gaat, waar een BMW E30M3 koppelingsplaat van Sachs bij gebruikt is ( 228mm 10splines )
Dan is dat deel waar de veren in zitten dus dikker van een bmw plaat. Zal met monteren misschien net vrij van de bouten staan. Maar net Door warmte uitzetten en tegen de bouten aan komen
heb t net opgemeten, heb de sachs plaat en n orrig c20let plaat hier liggen
t scheelt 2,5mm.... net teveel dus
gelukkig hebben we vrijdag ( we waren toch in duitsland ) bij Sandtler een Helix BMW M3 plaat meegenomen, en deze is stukken dunner :) en ook nog eens goedkoper als n sachs plaat
