Koppeling vervangen
wtf:o
is dat niet veel meer werk dan alleen de bak eraf schroeven??
ik ben zelf monteur, maar deze optie heb ik nog nooit gezien.
wel mooi overigens als het zo ook gaat:D
wtf:o
Ik heb zelf ook de koppeling gedaan zonder bak eraf, dan wel bij een 1.6 8v is f16 bak ofzo? Gewoon een ring gemaakt voor de drukgroep zodat de veer ingedrukt bleef en dan de prise as eruit. Een boutje met een staafje eraan gelast en met een trekker eraan en dan schoof die er zo uit. En omgekeerd weer terug.
ik was met 45 min klaar met de koppeling. Sommige bakken ( weet niet precies bij welke allemaal ) zit idd een plug die je er eruit kan draaien en dan de priseas naar achter kan trekken. Bij f16/f20 kan dat ook wel maar die schijnen nog wel es goed vast te zitten daarom heb ik ervoor gekozen om de hele cassette eruit te halen. Opzich niet veel werk meer.
Vergeleken met de bak eraf halen is het veel minder werk + niet aan zo'n te zware bak tillen.
De veer van de drukgroep hoeft niet op spanning te blijven, alleen als je een hydraulische koppeling hebt.
Als je de primaire as terug zet en daarna de boutjes via het onderste luik weer vast draait, dan zit het gecentreerd, de boutjes drukken de veer wel in toch ;)
[rquote=1854136&tid=141278&author=freek corsa]De veer van de drukgroep hoeft niet op spanning te blijven, alleen als je een hydraulische koppeling hebt.
Als je de primaire as terug zet en daarna de boutjes via het onderste luik weer vast draait, dan zit het gecentreerd, de boutjes drukken de veer wel in toch ;)[/rquote]
klopt, alleen snap ik niet wat je bedoelt als ie een hydralische koppeling heeft, Ik weet wat het is maar snap je redenatie niet zegmaar :P maar als je de koppeling eruit wilt halen moet je de klemmetjes er wel opdrukken. hij gaat anders niet tussen de glijbus en vliegwiel passen :P
klop helemaal vandaag bezig met de koppeling maar zonder de klemmen komt de drukgroep er niet tussen weg, ben nu even zelf klemmetjes aan het fabriceren,
hier zie je de prise as teruggetrokken en zoals gewoonlijk ging ie er in 1 keer uit,had meer moeite met het borgring ivm met geen goeie tang is lichter werk dan de hele cassete er uithalen
vandaag nog even bezig geweest, maar vliegwiel is los maar net niet genoeg speling om er uit te vissen, die zelfgemaakte klemmen zijn net niet goed genoeg:cry
zo heb ik het ook gedaan bij mijn c20xe, de boutjes van de drukgroep los en toen kon ik de drukgroep er ook net niet tussen vandaan vissen. heb toen de koppeling kabel losgenomen en de voorste en de bovenste bak bouten los gedraaid (max 1cm) , en met een schroevendraaier tussen de motor en bak kon de koppeling er zo tussen uit !
hoop dat je hier wat aan hebt!
groetn uut ainrom
ja dat is presies wat ik ook wou proberen morgen, maar vrees dat het morgen weer flink kouder word, maar heb je toen ook de baksteun los moeten halen
groetn uut ainrom
