Koppeling vervangen
Junior125
Heb een vraag, is de koppeling vervangen van corsa B GSI x16xe veel werk?
Heb ondertussen al een aantal koppelingen vervangen maar nog nooit zo een.
Mischien dat iemand nog wat tips heeft om het makkelijker te laten verlopen. Gr's
dat is net het probleem, dat is bij deze niet. hier moet de bak er compleet vanaf, dat is nou
net het klote eraan. aangezien hier best wel wat ingebouwd zit boven de bak zijn wat handige tips
nooit verkeerd.
nooit verkeerd.
ja motor ophangen met zo'n ophangbeugel die je op de spatbord randen zet.
Trekstangen weg halen om makkelijker te kunnen sleutelen..
Assen los halen uit de Fusee's
Meer is er niet echt.
Motorsteun aan de distrikant laten zitten.
motor iets laten zakken, bak los halen..
