koppelomvormer
astraminator
Wie kan mij vertellen welk verschil er in de koppelomvormers zit en wat dit verder uit maakt tijdens het rijden.
Ik rij nu met een koppelomvormer van een 2.5 op een 3.0 liter motor. Schakelt de automaatbak dan later als wanneer ik een 3.0 koppelomvormer zou hebben of hangt dat van het type bak af.
Ik weet dat er verschillen zitten in de koppelomvormers maar welke uitwerking dat heeft is mij niet bekend.
ik heb in mijn commodore bijde gehad die van een 3.0 is in omvang groter en zit anders op het 'vliegwiel' gemonteerd
ik had de ervaring dat hij met een 3.0 omvormer eerder overschakelde dan met een kleinere 2.5 omvormer
Iedere motor heeft zijn max koppel op een ander niveau de koppelomvormer probeert als de motor zo sterk mogelijk is zo weinig mogelijk slip te veroorzaken....
Eerder of later schakelen durf ik niet te zeggen,maar elke koppelomvormer is aangepast aan het max koppel en toerental van de motor.
Aha op die manier. Dus met de koppelomvormer van een 2.5 op een 3.0 loopt ie eigenlijk nooit op het juiste koppel.
Het valt mij namelijk op dat (zeker bij koude motor) de bak wat later overschakeld als dat ik graag zou willen. Ook bij constant 80 blijft de bak schakelen. Rij ik 85 dan blijft ie gewoon in de versnelling staan.
Ik heb een 3.0 blok met AW 4 bak automaat gekocht. Misschien dan toch maar eens wisselen met de 2.5 AW automaat.
Bij de 2.5 AW bak heeft de koppelomvormer 2,21
Bij de 3.0 AW bak heeft de koppelomvormer 1,85
Behoorlijk verschil t.o.v. de 3 gang automaat
Bij de 2.5 3 bak 2,3
bij de 3.0 3 bak 2,15
Ik heb een Record 22 honderd automatenbak die wil ik achter een commodore 25 zetten komt dat goed denken jullie?
schakel verhouding ligt als volgt:
1e 2,4
2e 1,48
3e 1,0
achteruit 1,92
Het is een overlock bak dus ik moet het elektrische deel nog aansluiten.
Heeft iemand misschien ook een schakel verhouding van een 25 honderd automaten bak om te vergelijken?
Zit ik hier goed of moet ik een nieuwe topic starten!
B.V.D. Billy the handymen:wors
de verhouding is het zelfde.
Commodore C 25S, 25E / Commodore B 25S
1. Gang 2. Gang 3. Gang R-Gang
2,40 1,48 1,00 1,92
Ja how how eens ff de automaat bakken hebben inwendig allemaal dezelfde verhoudingen of het nu achter een krokett 1.2 hangt of achter een 3.0 12V,het is de koppelomvormer die bepaalt wanneer de aangereden word en wanneer bij wel toerental de meeste/sterkste verbinding ontstaat tussen motor en bak.
De bakken zijn allemaal hetzelfde alleen de koppelomvomer is iedere keer verschillend op de motor afgestelt.
Dus als ik het goed begrijp boys moet ik mijn eigen koppelvormer gebruiken van de 25 honderd bak.
Is dit correct!!!!
Dat loopt prima een 22E bak met koppelomvormer achter een 2500,wat een overlock is weet ik niet,maar ik neem aan dat je een lock-up bedoelt.
Niks aan doen gewoon inbouwen die handel.
Elke 3-gang automaat is een TH180 (Turbo Hydramatic 180 of Trimatic ook wel genoemd)
De versie met lockup heet de TH180C,en als je de lockup niet aansluit is het gewoon precies hetzelfde als de oudere TH180 bakken.
Die bakken lagen een Kadett 1.2 (ander koppelomvormer huis dat wel) en aan 30E hing dezelfde bak en in Australie aan de 5.0 V8 Holden hing ook dezelfde bak,allemaal GM auto,s met een TH180.
origineel gepost door Ghanz
2,40 1,48 1,00 1,92
origineel gepost door GSE
tja daar vroeg ie niet om :D
de koppelomvormer, das de techniek, niet de bak.
Bedankt Boys voor de uitleg en ik bedoelde inderdaad lock-up.
Ik kan toch ook the lock-up aansluiten dan heb je toch geen slip meer in je hoogste versnelling...tenslote heb ik de kabelboom er bij + ass.
Heeft iemand nog een aansluit schema van een 22 RU bak?
