Krakende voorwielophanging bij koud weer
vanieba
hallo,
Ik vroeg me af of er meerdere Vectra rijders zijn die met dit erg koude weer ook
een krakend geluid hebben als je een drempel op en afrijd, beetje hetzelfde geluid
alsof je met je onderlip de straat raakt.
Ik zelf denk dat het voornamelijk de draagarmrubbers zijn die hard worden met koud weer,
bij onze vorige auto (astra g coupe) had ik het ook namelijk.
Vind het wel erg iritant met rijden, zeker als en meerdere mensen in de auto zitten en elke x vragen
wat dat geluid is ,of dat de voetgangers je na kijken bij het nemen van een drempel :sleeping ;)
Yep is een kwaaltje. Zijn de stabilisatorstang rubbers. Ik heb mijn stabi rubbers vervangen voor de powerflex versie. 5 X zo duur maar een veel stabielere auto en tot op heden geen gekraak.
Groet jraaf
Ik heb geen last van krakende geluiden aan de vooras, maar juist aan de achteras.
Het klinkt als schurende/wringende metalen delen.
Ook last van vooral bij drempels had het hiervoor bij mijn zafira A ook daar verschillende keren de rubbers laten vervangen ruim 100 euro (vetten met Forte vet) maar ik wacht het nu even af tot het warmer wordt, en ja het klinkt niet...
Ben benieuwd wat die powerflex versie op langere termijn gaat doen....en ik denk niet dat de dealer deze erop zet..en zelf doen is bij mij geen optie..
En..ik woon ook nog in drempeldorp..Almere
Mijn Astra Gstation had het, Mijn Zafira had het. Mijn eerste Vectra GTS uit 2003 had het en mijn laatste GTS uit 2005 had het, en allen alleen bij koude buitentemperaturen. Je kunt wel spreken van een Opel kwaaltje. De Seat Leon welke ik nu al een tijdje rijdt heeft het niet, dus het kan wel zonder gekraak.... ;)
En ik heb momenteel last van een krakende Signum: Geen porum :swear
Wat kosten die powerflex rubbers? Waar kan ik ze kopen? En heb ik er 4 nodig om ze allemaal te vervangen? Ik heb wel iemand die ze kan monteren, echter gaat dit veel manuren kosten? Met andere woorden: Is vervanging veel werk?
GrtN!
STiGGEL
@jraaf wrote:Yep is een kwaaltje. Zijn de stabilisatorstang rubbers. Ik heb mijn stabi rubbers vervangen voor de powerflex versie. 5 X zo duur maar een veel stabielere auto en tot op heden geen gekraak.
Groet jraaf
Ja ook ik, met een Vectra C 2004, heb het. Het is wel als ik van Almere naar Amsterdam of andersom rij dan is het bij de plaats van bestemming over.
Ik heb hier ook last van, voornamelijk bij koud weer.
Vanmiddag reed er een Vectra B hier over een drempel en ik was de hond aan het uitlaten toen zag en hoorde ik dat dus. Overigens woon ik tegenover deze drempel, paar meter er vandaan. Ik let er nu vaak op als er auto's overheen rijden. En dikwijls kraken de auto's die erover heen rijden. Dus zo raar is het niet.
mijn vectra doet het niet vaag genoeg.
eerst kwam dat door dat mijn rubbers van de stabilisator stang te ruim waren.
maar heb ze 3 jaar geleden vervangen maar ik hoor nog steeds niks.
Heb alleen als ik instap dat ik de hand rem hoor.
En mijn powerflex rubers van de achter as, maar dat is alleen bij het instappen.
En vergeet niet als je powerflex rubbers monteert dat je er dan vet in doet.
Anders blijf je met gekraak zitten.
hier ook een GTS met het bekende probleem.
dit is de oplossing:
Ik heb bijna overal van die rode polyurethaan bussen/rubbers onder me corsa b. Hij kraakt altijd. Dat lijkt me een beetje logisch want ze zijn veel stijver als de originele rubbers. Af en toe vet of kruipolie helpt voor een tijdje.
@stiggel wrote:En ik heb momenteel last van een krakende Signum: Geen porum :swear
GrtN!
STiGGEL
ben blij dat de mijne niet de enige is dan :swear
mijn vectra heeft het zelfde , HEEL irritant inderdaad!
begon toen het wat kouder werd , maar nu met -9 is het wel heel erg.... maar als je poosje rijd houd het hier vanzelf op
misschien beetje WD40
Ik zie een hele lijst onderdelen sta als ik op de Signum klik op onderstaande site :shock:
Wie weet welke delen ik moet bestellen om alle 4 de rubbers te vervangen?
Thanx alvast!
STiGGEL
@helmer opelfan wrote:Ik heb er ook last van kraakt en doet bij iedere drempel :swear
hier de site van powerflex http://www.powerflex.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nee. Geen probleem. Alleen irritant.
Originele kosten tientje per stuk. Om de 2 jaar vervangen, werkt ook.
Aan allen,
Ik heb die ARB's onder mijn auto zitten, voor en achter. Voordeel, Ja tot op heden geen gekraak en directer sturen en minder rolbeweging van de carros. Ik heb ze er door m ijn vod onder laten zetten, geen probleem voor ze. Hebben ze gedaan zonder het subframe los te halen. Zijn te koop in Engeland maar ook in Nederland bij Biesheuvel. Voor de juiste maat van je stabistang kun je het beste langs je vod gaan op kenteken opvragen. Z1.9DTH is voor 25,2 en achter 18. Overige heb ik wel een lijst van maar dan dien je de motorcode aan me door te geven. Voorts zit er nog verschil tussen de C1 en C2 dit i.v.m. de bevestigingsbeugeltjes. Gaat op ident code. Vandaar dat ik zeg, ff langs je vod.
Groet jraaf
