krukas lagerkap afdichten
Als ik de motor opnieuw wil samen bouwen vraag ik mij af hoe de lagerkap aan de vliegwiel kant afgedicht word.
Er zit in de zijkant van de kap een kanaalje, moet daat een dichtingstrip in of dichtingskit of gewoon niets?
is het kanaalje bedoeld om de olie trug in het carter ta laten lopen?
Ivan
Die 2 gleuven links en rechts van de lagerkap? Ik heb er al bij een paar motoren kit in zien zitten dus neem aan dat het zo hoort ;)
Bij de laatste dat ik open maakte heb ik ook siliconen kit terug gevonden maar was nogal belaberd gedaan.
Ik kan best begrijpen dat het niet eenvoudig is om de volledige gleuf mooi dicht te krijgen.
Als je de kit aanbrengt voor de lagerkap erin te zetten schuift de kit misschien gewoon op en is de onderkant mischien niet goed dicht. Als je de kit wil in het gaatje spuiten na montage van de lagerkap komt het ook niet goed denk ik helemaal tot beneden.
Ivan
Zo staat het in TIS:
indd gewoon met vloeibare pakking afkitten.
doe ook een beetje kit op de kopse rand waar straks de carterpakking weer tegen komt.
hetzelfde doen bij de oliepomp.
ook op die kopse kant wat kit :thumb
Voldrukken met kit, monteren en meteen daarna nog een tandestoker of lucifer erindrukken (die moet net even korter zijn als de lagerkap). Daarmee druk je de kit ook onderin goed op zijn plaats zodat alles dicht is.
Klein trukje maar werkt prima.
