krukassensor
Ik heb een vectra 1.8 16v op lpg oude type moter maar mijn krukassensor is stuk.
Ik heb al 3 x een nieuwe gekocht en er op gezet, maar probleem is niet verholpen blijft moeilijk starten.
En als ik die van me zwager pak (dat is de zelfde type moter) dan is het starten en lopen.
Kan iemand mij misschien uitleggen of vertellen wat er nou verschil is aan de krukassensoren.
Alle nieuwe krukassensoren zijn orgineel van Siemens 5wk9 607 orgineel van Opel
Wie mij hier mee kan helpen ben ik eeuwig dankbaar heb van alles geprobeerd....
betreft dit een X18XE wwn X18XE1, of Z18XE motor??
X18XE: vervang de nokkenassensor voor een originele.
Gaat 't om de krukassensor of de nokkenassensor? Bij het vervangen van de een wil de ander namelijk ook nog wel eens kapot gaan. De krukassensor vervangen kan zonder problemen (onderin), als je de nokkenassensor vervangt kan het handig zijn de stekker en een stukje kabelboom mee te vervangen. Dat stuk van de kabelboom wil nog wel eens problemen geven.
Heb zelf de krukassensor ook eens kapot gehad, 3 weken later was de nokkenassensor aan de beurt. Daarbij hebben ze bij mij meteen het stukje kabelboom vervangen.
ik heb de X1.8XE
maar dat je beide tegelijk moet vervangen klopt ook niet want dan zou die het ook niet moeten doen als ik de krukassensor van me zwager pakt maar dan pakt hij hem meteen starten en lopen
dat is juist het vreemde want die nieuwe krukassensors doen het ook niet in die van me zwager zijn auto...
Beide sensoren hoeven niet altijd tegelijk vervangen te worden, het is alleen een voorkomend iets dat ze wel eens samen of kort na elkaar kapot gaan. Maar gezien je extra uitleg is dat niet van toepassing (gelukkig)! Wat ik zo lees is dat dan gewoon de sensor niet deugt en in dit specifieke geval dat je dus een aantal sensoren achter elkaar hebt gekregen die niet deugen. Ik zou dan even contact opnemen met garage / winkel waar je die sensoren gehaald hebt, kan best zijn dat er een badge sensoren is geproduceerd met een defect. Dan kun je ze blijven vervangen maar heeft het dus geen zin.
heb ik gedaan terug gebracht bij autoonderdelenshop 2 stuks en de 3e bij opel garage maar das wel vreemd dat ze allemaal niet doen en heb er meerdere van de sloop gehaald doen het ook niet echt vaag....
Die van je zwager werkt wel zeg je, heb je die eenmalig geprobeerd of vaker? anders zou ik toch gaan zoeken naar een kabelbreukje.
Meestal als je storing op de krukassensor hebt bij deze motortypen (X18XE - X20XEV - X22XE), dan is meestal de nokkenassensor kapot.
vervang deze wel en ABSOLUUT alleen voor een ORIGINELE sensor...
idd misschien wel verstandig om gewoon de nokkenassemsor ook tegelijk te vervangen kan nooit geen kwaad natuurlijk dus zal jullie op de hoogte houden of het gewerkt heeft of niet...
Gr Wolters
Ik zit ook met zo’n zelfde probleem heb beide sensoren vervangen voor origineel maar blijf foutcode p0335-8 krijgen.
ecu vervangen
abs module vervangen
lmm nieuw
gasklephuis vervangen
beide o2 sensoren vervangen
kom er niet uit
