lage druk ventiel airco Astra G
Goedendag,
Wie kan mij vertellen welk ventiel het lage druk ventiel is van de airco van mijn Astra G 2.0 DTI uit 2001.
Is dat degene die vooraan bij de radiator zit, of is dat degene die verder achteraan naast het motorblok zit..
groet
Timon
Nou, waarschijnlijk zit er een heel klein lek in wat niet op te sporen is (vanmorgen weer af laten vullen) want na 9 maanden is ie weer leeg, nu wil ik dit middel
http://www.goedkoopvoorauto.nl/airco/airco-stop-lek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gaan gebruiken, hoor er goede verhalen over, alleen moet dat op het lage druk ventiel aangesloten worden.
vandaar mijn vraag.
Ik wacht je antwoord af! Bedankt alvast
groet
Timon
die naast het motorblok zit
die bij de condensor/radiateur zit is HD nippel
circuit loopt van compressor hd condensor filterdroger hd-->capilair/th.ventiel ld verdamper ld compressor
@miraltje wrote:die naast het motorblok zit
ok thanks man!
groeten
Timon
