Lambda sonde
kywieman
Na het uitlezen van mijn Motronic 4.1 systeem doormiddel van de paperclip methode heb ik geen foutmelding gekregen.
Toch ben ik van meening dat mijn Lambda sonde niet goed meer is.
Bij de koude start stinkt de auto naar benzine.
Bij het optrekken hoot en stoot de auto vreselijk.
Als de motor warm is is dit over en is de benzine stank ook weg.
Als ik http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmUDN9QUSNNVTmYjMz0DRJVUTTZSNxMDf0EzM9EkUBBVT" onclick="window.open(this.href);return false; mag geloven moet er een lambda sonde in met de volgende nummers:
Lambda-Sonde C30LE 8 55 300 90009053 0258003017 Senator B
Als ik senator-monza mag geloven zijn er twee varianten.
Bosch nummer: 0258003017 en 0258003139
Komt dit door Motronic 4.1 en 1.5?
Nu is de vraag is deze nog te verkrijgen?
Of wat is het beste alternatief.
Op MP heb ik bijvoorbeeld deze gezien:
http://link.marktplaats.nl/m901246686" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar goed hier wordt gesproken over meerdere motor, wat elkaar tegenspreekt.
Graag u mening/ervaring
Bij voorbaat dank,
Kylian Wierenga
lambda of temp sensor...
voor zover ik kan vinden zijn de lambda's voor meerdere motoren gelijk
dus je zou ze beide kunnen gebruiken
Dank je voor je reactie.
Inderdaad allemaal een beetje een vreemd verhaal, of motoren nu ander lambda sondes hebben of niet.
In iedergeval een mooie goedkope link. Mijn dank hier voor. :wors :wors
Temp had ik al vervangen door een nieuwe.
