Lambda waarden
Cobus
Hallo Opel vrienden.
Mijn Zafira heeft sinds een uur geleden weer problemen.
Zakhooi heeft hem enkele maanden geleden door gelicht.
Op een software update na en vervangen van de egr klep waren er geen rare dingen.
Echter nu begint hij te bokken bij vlot gas geven, maar pakt de draad mooi weer op.
Als ik het toerental opschroef naar circa 4500rpm begint het toerental te schommelen, trap ik hem nog hoger in toeren dan word dit erger.
Dus ik heb de opcom er aan gehangen en krijg geen foutcodes.
Wel valt mij op de de waarde van de lamdasonde blijft hangen rond de 4.700 mv.
Als ik gas geeft word deze wel wat minder maar schiet meteen weer om hoog naar de 4.700mv.
Ik heb begrepen dat deze hoort te pendelen, en dat doet hij dus nagenoeg niet.
Luchtmassameter is reeds vervangen.
Kan ik er vanuit gaan dat de lambda overleden is.
Wie weet raad.
Ik heb net even de zwarte en de grijze draad van de lamdasonde gemeten.
Deze schommelt een beetje rond de 77.4mV ongeacht welk toerental.
Heb net even een stukje gereden met de opcom er aan.
De waarde die de co2 sensor aangeeft is net als eerder beschreven zo rond de 4.700mV als ik tijden het rijden de koppeling intrappen zakt hij even heel snel naar de 790mV en schiet dan weer omhoog naar de 4.700mV
Ook ruikt het naar benzine als je achter de auto rijd.
Bij 100kmh cruisecontrole is het verbruik volgens het Display ongeveer 12L tot 16L op 100Km.
Van de week was dit nog 6.6L op 100Km
Als ik tijdens het rijden even flink het gas in trap begint de motor te rammelen laten we maar zeggen tot dat een stabiele snelheid bereikt is.
Lambdasonde is dan slecht, vooral omdat je zegt dat ie stinkt.
Dan is het mengsel niet fijn en dat ruik je soms heel goed.
:thumbup
Ben ik het niet met je eens.
Heb het vaker meegemaakt, een lambda die niet normaal pendelt, en stinkende uitlaat.
Na vervangen van de regelsonde geen gestink meer en weer een schommelende waarde...
Ook op de co-kast tijdens de apk zie je het gelijk, en je pikt ze er ook zo tussen uit als je even je neus gebruikt :D
Update,
De lambda sonde is vervangen en pendelt weer netjes.
Echter het bokken bij vlot gas geven vanuit stationair is nog aanwezig.
Boven de 1000rpm heb ik hier overigens geen last van.
En nog frapanter als ik over een willekeurige drempel of kuil rijd is het probleem over, totdat er weer over een drempel of door een kuil gereden word.
Dan is het probleem weer aanwezig.
Aangezien de tussen demper murf was (binnewerk lag los) heb ik die er tussenuit en wacht rustig tot morgen de nieuwe geleverd word.
Mogelijk dat die de boosdoener was en de doorgang van de uitlaatgassen blokkeerde.
Word vervolgd
Gasklephuis is opgeschoond en op geboord, extra massa draad aan lmm zit er ook al een jaartje en een paar maanden geleden lmm vervangen voor een originele, egr klep is vervangen en afgedopt, katalysator is twee jaar geleden vervangen.
Het enigste wat ik nog kan bedenken de tussen demper omdat het gehele binnenwerk Los ligt.
En die is morgen aan de beurt.
Update,
Het probleem is opgelost dankzij Zakhooi :wors :wors
De Bobine had de geest gegeven.
Ter plekke meteen vervangen.
Volgens mij niet.
Zakhooi had het over overslag in de bobine.
Het rammende geluid kwam uit de tussendemper, maar die had ik afgelopen week al vervangen, stiekem in de hoop dat het genuk over zou zijn.
Maar dat bleek dus de bobine te zijn die er geen zin meer in had.
Ben ik met je eens, ga ze van de week ook vervangen.
Meteen een grote beurt aan vast plakken.
Dan zijn we weer voor een jaartje klaar.
Verstuurd vanaf mijn SM-T535 met Tapatalk
