lambdasonde
bipske
Hallo.
Ik rijd een vectra c. 2.2l direct.
Van de week brande het storingslampje van de motor.
Na uitlezen opcom.
p0136 02 sensor circuit.
Spanning hoog (cil.rij 1, sensor 2)
Is dit nu gegarandeerd de lambdasensor achter de kat?
Wat zijn de eventuele waardes?
Ga hem zodirect als de vrouw thuis is weer uitlezen en desnoods rijden en waarder opnemen.
Hoor het graag.
Ja is de 2de sonde(diagnose sonde)
Waarde van de sensor moet met warme motor ongeveer rond de 0.8V(800mV) liggen, moet redelijk stabiel zijn.
Controlleer de uitlaat ook op lekkages, anders de sensor vervangen.
er komt een nieuwe voorpijp al zit bij mij alleen het gaasje los, de flexibel is nog dicht,
heb ook gelezen( of het klopt???) dat de 2e lambdasensor niet mag eranderen van waarde. Deze zou constand de zelfde waarde moeten zijn en sonde 1 die wijzigt wel continue....
Heb nu 2 lambdasondes besteld voor kat en na kat van een donor auto. 85 euro samen en 12mnd garantie.
Nieuwe zijn niet te betalen.... enorm prijzig.
Gr Ramon
Hallo.
Er is een lambdasonde onderweg en weet nu ook waarschijnlijk het probleem.
De station is verlaagd met een schroefset.
Laatst een flinke dreun gehad met een drempel.....
Nu volgde ik de kabel van sonde 2 en denk kijk eens onder de auto waar hij zit.
Nu ben ik bang dat het gehele probleem wat helaas 2 maanden later pas zich meld dit is zoals op foto te zien....
Gr ramon
Lambdasonde zojuist vv bij mijn maat op de brug.
Door het verlagen is dus idd de kabel opengesleten en er zat water in.
Nu weer gemaakt door een 2e handse sonde voor 70 euro uit een 72000km oude donor auto.
Problem solved!!!!
