Lampje "uitlaatgassen" Foutcode P0302-01 & P1483-06
ReNeGade316
Vanmiddag begon de Vectra opeens te stotteren en in te houden tijdens optrekken bij het stoplicht het oranje lampje van de "uitlaatgassen" begon te branden en bleef branden. Heb hem zojuist uitgelezen met de opcom en hoop dat jullie er iets meer duidelijkheid in kunnen geven.
Foutcodes Motormanagement ECU:
P1483-06 Functiestoring ventilatorregeling 3 ( alle standen met opcom getest maar werken gewoon)
P0302-01 Overslaan cilinder 2 gedetecteerd
Heb ook nog de vraag of jullie onderstaande waardes van de MAF sensor en lambdasonde 1 en 2kunnen bekijken en beoordelen of deze goed zijn en de sensoren dus nog werken.
Waardes MAF:
Bij Stationair schommelt tussen de 0,62 en 0,74 ==> 11KG/h
Bij 6000 toeren schommelt deze tussen de 2,34 en 2,38 ==> 74KG/h
Waardes Lambdasondes bij stationair:
B1S1 02-sensor (cil. rij 1, sensor 1) schommelt tussen de 98 en 801 mV
B1S1 Lucht/brandstof-verhouding (cil. rij 1, sensor 1) schommelt tussen Arm en Rijk
B1S1 verwarming 02-sensor (cil. rij 1, sensor 2) Actief
B1S2 02-sensor (cil. rij 1, sensor 2) schommelt tussen 723 en 762 mV
B1S2 Lucht/brandstof-verhouding (cil. rij 1, sensor 2) Rijk
Heb zojuist alle foutcodes gewist en het lampje is weer uit, kan morgen pas weer testen of dat zo blijft of dat het terug komt, hoop dat jullie me verder kunnen helpen met bovenstaande. bij voorbaat :wors :wors
Enige waar je je zorgen om hoeft te maken op het moment is de Cope P0302, als deze terug komt is meestal de Bobine aan het overlijden.
Bedankt Willem, kun je voor de bobine ook alleen een originele terug plaatsen of kan hier eventueel een "imitatie" gemonteerd worden.
Imitatie is niet altijd even betrouwbaar.
Origineel is ook via onderdelen winkels en webwinkels verkrijgbaar
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Zojuist maar een nieuwe bobine gehaald bij de VOD en gemonteerd, heb nog niet echt goed kunnen test rijden maar vooralsnog lijkt het probleem verholpen te zijn. Bedankt voor de reacties.
Heb toch nog een vraag over de foutcode: P1483-06 Functiestoring ventilatorregeling 3 deze blijft namelijk telkens terug keren maar zoals eerder aangegeven als ik de werking van de ventilator test met de op-com werken ze allemaal goed. Weet iemand wat deze storing kan veroorzaken en wat daarvoor de oplossing is??? :hmmz
Heb exact.hetzelfde gehad met ern GTS, deze werkte ook prima met de.op-com.
Echter niet als hij moest werken, dan ging.ie gelijk op stand 2 draaien.
Dit heb ik echtet niet opgelost.
Dit kan aan de regelweerstand liggen, of aan de sensor in de radiateur denk ik zo
Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
