Lampje Stuurbekrachtiging brandt.
Ik wil mijn auto net starten en het lampje van de stuurbekrachtiging gaat branden en stuurbekrachtiging werkt niet.
Iemand een idee?
@GTS2006 wrote:Ik wil mijn auto net starten en het lampje van de stuurbekrachtiging gaat branden en stuurbekrachtiging werkt niet.
Iemand een idee?
Stuurbekrachtingspomp stuk, lek ik je leidingen, of te weinig olie in het systeem
Is het niet je dynamo. Als deze (iets) slechter wordt, dan doet de pomp het ook niet meer.
Ik heb hem laten uitlezen, Foutcode C1550-61. Het uitleesapparaat zei Onbekende fout.
Weet iemand iets meer?
Gr.
Gevonden op een Saabforum:
TSB No. 645-2683 Date September 2007 9-3
Distr. not US/CA
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
No power assistance for the power steering system
Cars affected
Saab 9-3, 4D/5D, M05-07 with EHPS
Saab 9-3, CV, M06-07 with EHPS
Background
Signal interference between the EHPS and the engine
control module.
In the case of customer complaint, the following procedure
must be carried out.
Symptom description
- No power assistance for the power steering system.
- Diagnostic trouble code C1550-61 in the EHPS control
module.
Parts required
Not affected
Procedure
• Connect Tech 2 with version 131.000.
• Select "Add" EHPS control module.
Note
DO NOT replace the power steering unit (745) in the
event of diagnostic trouble code C1550-61.
Wat ik er uit opmaak is dat middels de tech2 opnieuw je stuurbekrachtingsmodule (EHPS control module) moet worden toegevoegd en dan zou die weer werken.
