laptop Fujitsu siemens Amilo
@marcelnl wrote:@ -BlendjuH-
Je kan hem ook een keer langs brengen, kijk ik er wel even naar.
(lol dat wordt dan de 3e laptop in 1 week)
Greetz
Marcel , dat is prima ...
Moet alleen even kijken wanneer ;)
@Basshoven wrote:zit er geen breuk in de kabel van het moderbord naar het scherm?
Dus in het knik punt zeg maar...
Dan zou hij wel extern beeld geven.
Ook als de Lamp/Inverter defect zou zijn, geeft hij extern wel beeld.
Google eens op"fujitsu siemens amilo disassembly" dan ook even het serie nummer erbij.
Alles eruit halen zoals accu schijven cd-rom geheugen
Schroef je hem open en zoek de videokaart.
Wees voorzichtig met de kleine kabeltjes/stekkertjes.
Let op waar welk schroefje uit komt, anders hou je zeker een schroefje over na het in elkaar zetten. :hmmz
Kijk anders even op Marktplaats voor het zelfde model en maak van twee eentje.
Tjoo
Dat dacht ik dus ook maar ik heb goed gekeken en zag geen breuk zitten ...
Maar ja ik kan natuurlijk niet door de bedrading heen kijken ...
Zal dat nog eens proberen ...
Extern beeld gaf hij inderdaad niet zal ik die draadbreuk dan kunnen uitsluiten ?
Schroefjes kom ik al tekort :hmmz
Het vorige baasje had hem al uit elkaar gehad en is er een paar kwijt geraakt ...
Komt door ze leeftijd denk ik ...
70 jaar dan zijn je ogen ook niet zo best meer :jerry
Al op MP gekeken maar kom ze bijna niet tegen en anders vragen ze er nog een hoofdprijs voor :???:
fujitsu siemens amilo disassembly" dan ook even het serie nummer erbij ...
Geprobeerd met meerdere nummers maar geen resultaten op google
@-BlendjuH- wrote:@Basshoven wrote:zit er geen breuk in de kabel van het moderbord naar het scherm?
Ligt eraan.
Als je laptop automatisch herkend dat er een extern scherm is aangesloten.
Vaak is het zo dat als je de blauwe FN + F3 toetsen tegelijk indrukt hij dan schakeld tussen de schermen.
Dat zou je ook nog even kunnen proberen :hmmz
@Basshoven wrote:@-BlendjuH- wrote:@Basshoven wrote:zit er geen breuk in de kabel van het moderbord naar het scherm?
Ligt eraan.
Dat had ik al gevonden en geprobeert ;)
Maar helemaal niks ...
Normaal zit de externe monitorstekker op het moederbord vast en de kabel van de laptopscherm met een stekker.
Deze zitten dus apart aangestuurd.
Zit er een breuk in de kabel dan zou het extern wel goed moeten zijn.
Ik heb momenteel een laptop die ook niet start.
Als ik op een bepaald punt rond het touchpad druk dan gaat hij wel door met Windows.
Wie weet bij jouwe ook, maar ik ben bang dat het je grafische kaart is.
Makko , Zelf denk ik ook me videokaart :hmmz
want de stekker zat goed en inderdaad met extern doet ie het dus ook niet ...
Starten doet ie normaal ...
Net contact gehad met een pc winkel ...
Me videokaart zit in de moederbord gebouwd ...
Kosten om dit te laten repareren ...
Tussen de 200,- / 250,- :???:
moederboard gegeven ff checken, en dan op naar marktplaats, vaak genoeg boardjes gevonden voor een scheet en 3 knikkers
Aan de onderkant van de laptop staat meestal wel het type nummer van de laptop zelf, dan kun je aan de hand daarvan kijken wat er voor motherboard in zit, anders ff open schroeven en op het motherboard staat het meestal ook wel vermeld.
dit bedrijf bijvoorbeeld doet het al voor 160 euries, het wisselen van het motherboard, dan krijg je ook nog eens 6 maanden garantie erop
http://www.revamp.nl/laptop_reparatie.htm
anders neem je hem ff mee morgen, schroeven we hem toch ff open? zo moeilijk is het nu ook weer niet ;)
Videokaart is overleden ... of toch niet :hmmz
Vandaag probeerde ik hem weer en warempel :shock:
Ik had weer beeld ...
Mij valt wel op dat ik links iets hoor ratelen maar dat is alleen als ik beeld heb ...
Rechts ook maar dat is de ventilator :D
Valt het beeld weg dan heb ik ook geen ratel meer :hmmz
wat zou dit kunnen zijn ?
@-BlendjuH- wrote:Videokaart is overleden ... of toch niet :hmmz
Stof in de fan voor de koeling? Zonder koeling schakelen die kaarten zichzelf uit tegen oververhitting... Gewoon even met de compressor de boel doorblazen...
Ik heb geen compressor :???:
Hij wordt toch alleen bij de (hoe heet dat kreng) gekoeld ?
Of hebben die kaarten dat ook ?
ik heb trouwens niks van een fan gezien :???:
Tjsa, verschilt waarschijnlijk per model. Maar reken maar dat de videokaart en de CPU worden gekoeld in een laptop; hoe dan ook. Het zou ook kunnen dat er vanaf de cpu en gpu heatpipes lopen naar een koelblok/vin.
Geen compressor => Openmaken en stof eruit zuigen :)
