lawaai achteras
mantallica
Had mijn Manta gepotst en startklaar staan voor naar Budel maakt de achteras een naar geluid :swear
De steekassen er vanavond uit gehaald maaar die zien er
een stuk zwaarder uit als normaal, wie heeft dat eerder
zien in een Manta A de lagers zijn versleten en er ook een
zwaardere masieve krimpring op :hmmz
Ik hoop dat de Manta klaar is voor zondag....
:o
heb ik verduld waar nog nooit eerder gezien zo :D
maar krijg je m nie klaar.. dan ga je toch met wat anders...?
die blauw/ grijze.. of die zwarte
:jerry
Ik heb op het moment alle Manta's in de lappenmand behalve mijn dagelijkse
bolide :agent
Kan altijd nog een paar Opel emblemen op mijn Suzuki plakken :D
:o was dat nou dan ???
en wat betreft die schade a.. hoest daarmee dan... das toch de daily one ???
die is nu met uitgedeukte rijdende schade , het is de bedoeling om die te schorsen
als de GMC Suburban klaar is om dan een opknapbeurt te geven en daarna er weer dagelijks mee te rijden
ach so :D
maar daarmee is je huidige daily nog niet klaar....
ook geen achterasje meer op de plank liggen?
wel een paar assen liggen met slechte veerschotels en één super
gave achteras maar die is weer van een B....
dus wel een bulte spul maar niets dat uitkomt :P
das weer mooi klote moet ook mijn TE nog testen heb d,r dit jaar nog niet mee gereden zal wel los lopen denk ik t,is de bedoeling om met de TE en de IRMSCHER naar duitsland af te reizen en dan die week erop de magic voor het kenteken :P
maar succes hoop sowieso dat ie voor duitsland weer klaar is :wors:wors:wors
Steekassen van een a manta zijn inderdaad dikker, de b manta assen zijn langer en dunner.
Als je zin hebt haal er morgen maar een paar op, heb er zat liggen.
inmiddels ziten de assen er weer in met nieuwe lagers, ook gelijk maar even de remcilinders vervangen en de trommels uitgedraaid.
zoals het er nu uit ziet moet het lukken voor zondag klaar te zijn
Manta 24V bedankt voor je aanbod :thumbup maar kon vandaag niet van mijn plek af :agent
origineel gepost door mantallica
Zou je hier eens wat meer over kunnen vertellen?
Ik geloof dat als je 1 lager wilt vervangen je een setje moet halen van lager, afdichtring en krimpring, toch?
In mijn handboek lees ik ook iets over opvulringen die achter het lager moeten worden geplaats bij vervangen van lagers, zodat de afstand tot aan het diff gelijk blijft.. ?
Moet er bij het diff nog een borgring o.i.d. worden losgetrokken? Of kun je gewoon die 4 bouten achter de ankerplaat losdraaien en zo de steekas eruit trekken?
Ik moet het ook aan beide kanten doen, maar het is de eerste keer. Elke vorm van info wordt gewaardeerd!
