lekage versnellingsbakolie uit verdeelbak.
drakos
beste mensen,
ik rij met een calibra 4x4 16v met een f20 bak en nieuw type verdeelbak (turbo).
nu lekt er versnellingsbakolie uit waarschijnlijk de holle tussenas.
aan de ondekant van de verdeelbak zit in het eerste holletje vanaf de versn bak een soort van overloopgaatje. zogauw ik een stukje gereden heb begint hij hier te druppellen.
wat kan dit zijn? is er ergens een keering kapot? hoort dat gaatje hier uberhaubt wel te zitten?
( foto volgt nog, hij wou m ff niet uploaden)
hierbij een foto'tje
heb trouwens al gekeken of het geen verdeelbakolie is, dit is niet het geval aangezien dit nog netjes rood is en de lekage bruinig wat overeenkomt met de nieuwe olie die erin is gegaan met de revisie van het blok.
en hierbij de verklaring (heb mijn 2e bak open gesloopt)
is inderdaad versnellingsbakolie die door een keering heenlekt. het gaatje wat hier zit zit tussen 2 keeringen in.
de ene houd de versnellingsolie tegen en de andere de olie uit de verdeelbak. werkt dus als overloop zodat die ruimte niet vol loopt en de andere keering aantast.
valt dus mee te rijden (zolang het versnellingsbakolie is) maar moet wel worden opgelost d.m.v de verdeelbak compleet te demonteren en de keering te vervangen.
bij mij lekte er in elk geval geen olie toen ik alle bouten los had van de verdeelbak ( waarmee die aan de versn. bak zit )
is trouwens wel een leuke klus ( NOT ) om te doen, die schijt bak eraf halen terwijl alles nog in de auto zit
ik hou het voorlopig ook ff op lekage :P.
is zo minimaal dat ik liever eens in de maand de olie bijvul dan alles te demonteren. zeker zonder brug is het een dag of 2 werk.
