Beste,
ik heb een opel astra g uit 2001, en een lucht lekkage in het verbindingsstuk tussen het luchtfilter en de motor. Ik kan de naam van dit onderdeel maar nergens vinden. De lek zit precies tussen de 2 harde inflexibele delen in , namelijk op het flexibele deel. Ik heb er tijdelijk even een tape omheen geplaatst maar wil een betere oplossing.
Ik heb dit geconstateerd na dat het stationair toerental onregelmatig werd en het verbuik bij stationair heel lichtjes omheen was gegaan, Ik heb met de hand de opening van de lucht inlaat afgesloten waarop ik allerlei zuigende geluiden hoorde welke bij het flexibele gedeelte vandaan komen, en als ik dat bewoog dan veranderde het geluid of stopte het zelfs en ging de motor bijna afslaan (wat logisch is als je de luchtafvoer aflsuit
Als ik de naam zou weten, dan zou ik kunnen kijken of ik een nieuwe wil, met alle elende van het overzetten van alle sensoren, of dat ik het flexibele stuk er tussen uit snij, en dan vervang voor een flexibele buis van silliconen ofzo.
Dus 2/3 vragen:
- hoe heet de pijp/buis die tussen het luchtfilterhuis zit en de motor, waarin ook allerlei sensoren zitten
- is het makkelijk die te vervangen, inclusief omzetten alle aansluitingen?
- of is het beter/makkelijker om het flexibele stuk er tussen uit te snijden en te voorzien van een flexibele slang? En welke slang zou dan werken (de buitendiameter van de pijpen vlak naast de flexibele slang is 67 mm)?
mvg
Frank
Dus 2/3 vragen:
mvg
Frank
