lekkage tigra
motor zit idd aan de achterkant bij jou achterraam.
om hem te vervangen moet je de hemel er uit halen.
als je een dakje hebt wat los kan, heb je aan het frame slangetjes zitten waar het raam in zit deze moeten normaal door de stylen naar beneden lopen.
wat ook kan zijn als de stoel nat is kan het ook zijn dat de achter ruitenwisser sproeier slangetje lek is deze loopt namelijk ook boven de bestuurderskant
origineel gepost door sharkmot
wat ook kan zijn als de stoel nat is kan het ook zijn dat de achter ruitenwisser sproeier slangetje lek is deze loopt namelijk ook boven de bestuurderskant nou het dus niet alleen aan bestuurderszijde nat maar ook de bijrijderskant
oke dan is slangetje van ruiterwissen niet lek.
dan zou je de hemel er uit moeten hale nen kijken waar het druppelen vandaan komt als je water over jou dakraa mzou gooien misschien dat je het zo de lekkage kan vinden.
Controleer EERST even het volgende:
Open de klep
Kijk of de roostertjes niet vol zitten met blad, modder, zout vuiligheid.
de gootjes dus ;)
controleer ook de eindes van de gootjes
die zitten achter je sideskirts (bij achterwiel)
kan ook zijn dat de slang los is gegaan..
dan komt alles vol te staan met water
(bij je voeten)
(heb ik al eerder verteld in dit topic maar 2x kan geen kwaad king:)
Open de klep
de gootjes dus ;)
(bij je voeten)
