Licht recirculatie knop
Slijmbal :jerry
Nee, ik bedoel dit:
Dit haakje is gemaakt van dun metaaldraadje. je kunt ook een paperclip rechtmaken en in de bankschroef een stukje krom slaan.
Dan steek je dit haakje op deze manier tussen de knop een het middenconsole. Zie onderstaande foto:
Steek dit zo 0,5 CM naar binnen. Dan een kwartslag draaien en dan VOORZICHTIG naar je toe trekken.
Let wel op dat de knop "uit" staat, dus de luchtververen van buitenaf !!!
En klaar is Rik en hij kan het lampje, die in de midden zit IN de knop vervangen :D :D
Lampje moet zitten wat ik gemarkeerd heb met een groen vierkantje:
Rik :)
HaHa!!
Zo Simpel!! :shock: En uhh!! (fluisterend) zit deze dan niet gesoldeerd zo Alex vermelde? :angel
Mijn dank is groot Rik, ik ga het morgen eens proberen.
Nee, bij mij niet tenminste !!!!
In het begin van dit topic wordt er gesproken over lampjes met een voetje die ook achter het instrumentenpaneel zitten (dashbord)
Ik vraag me af of dit kan, er is daarvoor gewoon geen ruimte voor om zo'n lampje erin te draaien.
Ik weet haast wel zeker dat de topicstarter hier wel wat aan heeft.
Rik :)
Rik :)
@computerbug wrote:Nou, jongens het is voor elkaar en het ging niet vanzelf!!
Rik het kapje kreeg idd met lichte druk af, het lampje er uit, ging allemaal perfect.
MAAR toen drukte ik het fitting naar achter.
O,O!! nu kan ik het schake dacht ik, maar ik hoorde iets vallen en ik de schroef de schroef los van de tunnel waar de asbak inzit en ik zie daar een fitting hangen, ongeveer uitziend als de verlichting van de aansteker. En na een beetje nazorg en wat korelatie , want je bent gebroken om je in allerlei bochten te wringen.
En de sloop, het is wel goed bedoeld hoor jongens, maar hoe lang gaan die mee,
want nieuwe heb ook ik al eens na een week moeten vervangen. en dan is het ook zo dan moet je toch ook alles demonteren.
dan kan je net zo goed dat lampje vervangen, bij allex gaat het wat moeilijker als bij ons, heb ik nu geleerd.
He Rik bedankt voor alle info, als je een vrouw was, kwam ik een zoen brengen.
Haha, dank je wel hoor :D
Maare, nu ben jij wel geholpen maar Alex nog niet. we gaan daar maar weer mee verder lijkt mij !!!
Rik :)
Dat denk ik ook, alex zou de lampjes in het weekend solderen.
Dat zal ook niet zonder geslachtsdelen gooien en vloeken zijn denk ik zomaar, want het zit vrij op elkaar.
Valt reuze mee, ik heb al gezien hoe het in elkaar steekt en het is niet moeilijk dus kracht termen gebruiken lijkt mij overbodig ;)
Daarbij komt kijken dat ik regelmatig soldeer in zeer fijne electronica dus is dit bak en braad werk echt een appel / eitje.
