Ik heb net even op zolder gekeken in de Grote Bak met Meuk, en ik kan nog maar 1 schakelaar vinden. Ik denk dat ik ergens die andere weggegooid heb. Zodra ik 'm vind laat ik het je horen.
Wat je nodig hebt:
- 1 'gewone' lichtschakelaar (met 1 keer mistachterlicht)
- 1 knopje voor het voor-mistlicht OF een knopje voor het achter-mistlicht
- 1 circuitje voor het interne knopje.
- 1 veertje voor achter het nieuwe voor-knopje
- 238.497x geduld, zoals bij alles.
Sorry voor de kwaliteit foto's. Ik had alleen m'n iPhone binnen handbereik.
Je neemt een platte schroevendraaier, en die steek je tussen het randje van de lichtschakelaar en de achterkant. Je ziet op de zijkant allemaal bolletjes zitten en het idee is om die bolletjes door het gaatje te krijgen en eruit.
Dan komt dat dus zo uit elkaar.
Binnenin zie je dan het draaimechanisme zitten van je lichtschakelaar en een circuitje. Die neem je eruit (zit gewoon geklikt op de zijkanten), waarbij je oplet dat de veertjes die er achter zitten niet wegspringen. Die zorgen voor contact tussen het circuitje en de schakelaar zelf richting auto.
Hier zie je het knopje zitten wat de achtermistlampen bedient. Daar heb je er dus 2 van nodig. Als je een tweede circuitje hebt liggen moet je deze dus lossolderen van de achterkant
Op de achterkant zie je de 4 contactjes van het knopje zitten, en aan de andere kant 4 'schone' plekjes. Daar moet het nieuwe knopje in komen. Met de soldeerbout het tin verhitten, nieuwe knopje er doorheen drukken, en vastzetten. Het circuitje is nu klaar.
Dan haal je het blinde kapje aan de buitenkant eraf, en doe je daar een knopje in met een veertje er achter, zodat deze op zijn plek klikt. Goed kijken hoe de rechter zit, zo maak je de linker ook. Dan zie je al dat het knopje ingedrukt wordt door het nieuwe mistlampknopje. Je hoort ook het tikken van het knopje.
Alles weer in elkaar zetten, in de auto bouwen, en testen of het werkt.
Dit is wat ik allemaal nog zo snel kon vinden op zolder. Je mag dit hebben voor 5 euro, dan heb je
- 2 veertjes voor achter het mislampknopje
- een zelfgebouwd mistlampknopje (is niet mooi, maar voldoet wel even totdat je er 1tje op de sloop vindt)
- een circuitje met het juiste knopje om eraf te halen
- een buitenkant met draaiknop. Leuk voor op de koffietafel of zo.
Als je dit wil hebben, 5 euro + verzenden (6,75) en het is voor jou. :thumb
