lichtschakelaar
jos e
hallo allemaal
ik ben beetje bij beetje bezig om mijn auto te upgraden
en dan meer in de zin van comfort en veiligheid
ik heb onlangs een dimmende binnenspiegel gemonteerd met originele kabelboom
en heb de zonneschermen die in mijn stoffe deurpanelen zaten overgezet in de lederen variant
nu wil ik eigenlijk ook dat mijn verlichting aan gaat als ik de auto start
kan ik dit bewerkstelligen door alleen de lichtschakelaar te vervangen door 1 met AUTO stand
of moet ik dan voor de verandering met tech2 aan de gang
of moet je dan een licht/regensensor hebben (heb ik liggen en de draadboom)
ik hoor graag van jullie
Die werkt idd alleen met regen/lichtsensor !
Tech2 heb je ook nodig, dit om de sensor te activeren.
Volgens de VOD waar ik geweest ben, kan je instellen dat wanneer je de auto start de lichten aangaan. Dan kunnen zij doen, ik weet niet of het ook met de OPCOM kan
Kan alleen met tech 2 helaas, maar je hoeft niks hardware matig aan te passen om je lichten laten branden met het starten van de auto. :thumb
Bij een vectra b hoef je er zelfs alleen een extra relais in te zetten en het werkt al. :D
bedankt mannen voor de info
vind het alleen jammer dat alles met die verrekte k*t tech2 moet
als het nou tientjes werk was okee maar ze vragen meteen de hoofdprijs
maar ik houd het even in het achterhoofd bedankt
Heeft idd niks met de licht/regensensor te maken. Die zetten alleen de ruitenwissers en verlichting in werking bij respectievelijk regen en donker worden buiten.
Kunt bij de VOD het aangaan van de lampenlaten instellen. Heb alleen van het Duitse forum begrepen dat dat alleen zou kunnen vanaf facelift model.
Groet jraaf
Ik zag het zaterdag ook voorbij komen in OPCOM hoor... :hmmz Volgens mij onder de variabele instellingen van de UEC en REC. Had het ook bij vorige C1, alleen het nadeel is dat je dashboardverlichting niet aan gaat. Dat moet je dan wel weer handmatig doen.
@jraaf wrote:Heeft idd niks met de licht/regensensor te maken. Die zetten alleen de ruitenwissers en verlichting in werking bij respectievelijk regen en donker worden buiten.
Groet jraaf
Dus heeft het toch wat met de lichtsensor te maken Raafie ?!
En de lichtsensor is dat inimini bolletje wat je ziet als je van bovenaf op je regensensor kijkt! (zit een beetje aan de zijkant)
Maar idd kan je zonder deze sensor ze laten aangaan zodra je je motor start. ( heb ik ook omdat ik de verkeerde sensor er in heb zitten ) Voordeel hiervan is dat eerst je motor start en daarna je licht pas aangaat , dus mocht je Xenon er in hebben zitten , dan krijgt die in iedergeval geen opduvel tijdens het starten!!
Ook dat is afhankelijk van je instelling, je hebt namelijk 5 keuzes. Bij de ene instelling gaan ze al aan bij contract, bij de andere pas bij het draaien vd motor.
Vraag: nu wil ik eigenlijk ook dat mijn verlichting aan gaat als ik de auto start
Opmerking: Dus heeft het toch wat met de lichtsensor te maken Raafie ?!
Antwoord: Nope, als het licht buiten is en je zou de lichtsensor nodig hebben om je lampen automatisch aan te laten gaan als je de motor start zullen ze dus niet aan gaan als je de motor start. De lichtsensor zet pas het licht aan als het donker is. :afro
Of is dat één van de drie opties waar Chiel het over heeft?
@ Chiel, wat zijn de overige 3 standen?
Groet jraaf
Om eerst opheldering te krijgen, er zijn dus 2 mogelijkheden:
1) Je hebt een regen/lichtsensor en een lichtschakelaar met de stand AUTO. Is het donker, dan schakelt je dimlicht automatisch aan.
2) Via OPCOM/TECH2 kun je in je UEC en REC de standaard lichtinstellingen bepalen. De enige optie die ik weet zijn dus 1) Licht aan bij contact en 2) Licht aan na start motor. De andere opties zou ik moeten bekijken.
Het nadeel van dit laatste is dat je dashboardverlichting niet automatisch aan gaat. In het donker is dat opzich best wel handig king: In dat geval moet je dus alsnog de lichtschakelaar zelf op AAN zetten.
Volgens de VOD moet dit laatste wel automatisch mogelijk zijn, omdat dit ook zo geregeld was voor de politie Vectra's in Twente. Maar ik/we hebben het niet kunnen vinden. Misschien is het ook een C1/C2 verschil, dat weet ik niet. Ik heb nu wel full-canbus, dus zou het nog eens kunnen proberen.
Ik heb ook een auto schakelaar er in gezet en als ik de vec start met de schakelaar op 'auto' dan gaat de verlichting aan zodra de motor draait. niet alleen de buiten verlichting maar ook het complete dashboard gaat aan ! CID veranderd van wit naar blauw !!
Ik kan dus altijd de schakelaar op 'auto' laten staan!!
Dan lijkt me dat echt een combi Peter, tussen mogelijkheid 1 en 2. Waarom zou je anders ook nog een AAN stand hebben? Bovendien werkt jouw lichtsensor toch niet?
Heb je die autoschakelaar trouwens nog moeten activeren via OPCOM of TECH2? Of kwestie van er in drukken?
Ik heb alles laten tech2-en door Shariq (SFR hierzo )
Omdat ik een hemel-lint van een 2003 auto heb en dus ook de sensor van eentje uit 2003 , werkt ie dus niet naar behoren.
Nog even op zoek dus naar een setje voor een 2005 of hoger !! king:
weet iemand een betrouwbaar adresje voor een opcom???
ga ik eens kijken wat ik daar mee kan
@ speaker ik heb een regensensor en lint weet niet 100% of hij uit een 2005 auto komt
Die van voor 2005 heeft volgens mij een platte stekker bij de regensensor , maar dat weet ik niet helemaal zeker!
volgens mij is dat een stekker van voor 2005 !
De productiedatum zegt niet zo heel veel , die zijn al eerder gemaakt dan dat ze in 2005 in een auto verwerkt werden !
Zal morgen eens kijken in de mijne !
Net even met OPCOM gekeken naar de verschillende dimlicht configuraties:
In de REC en UEC ga je naar Programmering > Programmeer Variant Cofiguratie en dan het lijstje > Dimlicht overdag. Er zijn 4 versies:
UEC:
Versie 1: dashboardverlichting en stadslicht aan bij contact, dimlicht na ontsteking;
Versie 2: alles aan bij contact;
versie 3: lijkt niets te gebeuren, verlichting gaat alleen aan met schakelaar;
versie 4: dashboardverlichting blijft uit, dimlicht gaat aan na ontsteking. Dashboard aan mij schakelaar op stadslicht/dimlicht.
REC:
Versie 1: aan na ontsteking
Versie 2: bij contact aan
Versie 3: lijkt niets te gebeuren, verlichting gaat alleen aan met schakelaar
Versie 4: lijkt op 1, aan na ontsteking
Ik heb hem ingesteld op UEC 1 en REC 2.
Enige jammere is dat mijn HLS nu niet mooi werkt. Die werkt namelijk qua verlichting (afslagverlichting en WTTC) alleen als je het dimlicht handmatig ingeschakeld hebt (gehad).
Mij ideale optie zou zijn om de schakelaar op dimlicht te hebben en staan en de verdere werking zoals UEC 1. Maar hoe...?
