Lichtsensor vectra c2 uit 2006
R van Lune
Afgelopen week heb ik een lichtsensor en een lichtschakelaar met auto stand gekocht.
Alles ingebouwd en met opcom geprogrammeerd. Nu blijft het licht continue aanstaan. Ik las dat in de BCM de lichtschakelaar met auto stand geprogrammeerd moest worden. Nu kan ik de BCM in niet komen met opcom.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Is er misschien iemand in de buurt van Papendrecht die Tech2 heeft en mij ermee kan helpen?
Vandaag nog weer mee bezig geweest.
De lichtsensor is nu geprogrammeerd in de REC en UEC.
Als ik in de meetwaardeblokken kijk dan die ik de lichtsensor in de dagstand staan, wanneer ik een blaadje op de lichtsensor leg dan gaat hij over naar de nachtstand. Dit lijkt dus te werken. Ik heb een schakelaar met auto stand. Deze kan ik alleen niet programmeren in de BCM. Wanneer ik in de meetwaardeblokken ga kijken van de BCM dan die ik dat de lichtschakelaar met auto stand op aanwezig staat. Toch gaat het licht overdag niet uit.
Ik heb de correcte lichtsensor met de juiste typenummer. De lichtschakelaar heeft nummer 13230802 DD. Nu kan ik deze nergens op internet vinden. Het type nummer wat ik op internet vind kan ik weer nergens kopen. Ik snap er nu echt helemaal niks meer van.
Volgens deze website zou ik een schakelaar met 13229635 BD moeten hebben. Deze kan ik nergens vinden.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/565/4051/41669/" onclick="window.open(this.href);return false;
Waaruit maak je op dat hij in nachtstand staat? Door de meetwaardeblokken of door je display? Doet je groot licht en mistlampen het nu ook? Mochten ze het niet doen, dan heb je kans dat in de UEC een dimlichtprogramma staat ingeschakeld. Staat onder variantconfiguratie.
De BCM is maar heel beperkt of niet in te regelen met OPCOM. Daar moet je echt TECH2 voor hebben.
In de meetwaardeblokken van de rec kan ik zie dat de lichtsensor op dag en nacht stand gaat. Mijn mistlampen doen het gewoon goed, grootlicht niet geprobeerd.
Zou ik in die dimlichtvariant op een bepaalde versie moeten zetten dan?
Zoja, Heb jij een idee welke variant? Ik zal zo nog eens wat screenshots maken.
Het klinkt juist alsof zo'n dimlichtprogramma is ingesteld. Maar als je dat voor de schakelaar niet had, dan is het weer vreemd... :hmmz
Wat doet je display als je die op autostand hebt staan? Gaat hij dan ook naar nachtkleuren. Dan heb ie namelijk de mogelijkheden die ik al tijden zoek! :jerry
Als ik de schakelaar op auto zet dan brand de verlichting altijd en staat het display op nachtkleur.
Nu heb ik zelf het display op altijd dagkleuren gebruiken gezet omdat de lichtsensor nog niet functioneerd.
Ga toch eens even naar die variant code kijken.
@CAlberts wrote:Het klinkt juist alsof zo'n dimlichtprogramma is ingesteld. Maar als je dat voor de schakelaar niet had, dan is het weer vreemd... :hmmz
Hierbij wat screenshots.
Morgen toch maar even langs de dealer. Kijken of ze het kunnen inleren. Denk toch dat ik iets verkeerd doe
Staan je stadslichten ook aan overdag? Zo niet dan staat de dag rij Stand aan. Als ze wel branden staat hij als nacht mode. Als dat laatste het geval is werkt je licht sensor niet aangezien de verlichting aan blijft in de auto stand voor de veiligheid
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Of overdag de stadslicht aan staat durf ik niet tezeggen. Ik ga er van uit dat de lichtsensor werkt. Als ik in de meetwaardeblokken kijk overdag staat hij op dag stand. Wanneer ik mijn hand voor de sensor houdt gaat hij over op nachtstand.
Ik hoop dat het een kwestie is van het programmeren van de BCM
Zet hem eens in de uec op niet afwezig. Er zit ook een bug in de op-com software.
Bedankt voor de tip, heeft dit bij jou geholpen? Dat zal ik dan morgen eens proberen. Nu in het donker zal hij zowieso het licht aan blijven zetten.
Zojuist uitgeprobeerd maar de sensorstatus staat nog op nachtstand. Maar het enige wat ik in de UEC uit kan zetten is de regensensor, en niet de lichtsensor.
Zojuist 6 opel dealers opgebeld en allemaal hebben ze pas in het nieuwe jaar tijd, dus dat schiet ook lekker op.....
@Spacejam wrote:Zet hem eens in de uec op niet afwezig. Er zit ook een bug in de op-com software.
Ik vind het wel heel vreemd hoor... Peter (speaker) heeft hem dr in gedrukt in hij deed het gewoon... Is wel een C1, maar toch...
Nee der zitten verder geen foutcodes is het systeem.
Het enige wat ik me nog kan bedenken is of een verkeerde lichtschakelaar, of het inleren met tech 2.
Vanmiddag ben ik bij de dealer geweest. Daar hebben ze de boel geprogrammeerd en nu werkt het. Gelijk de navigatie laten vrijschakelen zodat deze tijdens het rijden te bedienen is. Koste wat maar dan heb je ook wat.....
