LOOM voor de zelf dimmende spiegel
cakir39
is allle looms het zelfde van opel of niet kwa aansluitingen hebben alle looms veel aansluitingen of niet ?iemand enige idee?
Zit verschil op, je hebt er met en zonder regensensor, ook voor dimmende buitenspiegel enz. Zit dus wel degelijk verschil op.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
De mijne heeft aansluiting voor regensensor voor de dimmende spiegel heb ik niet gevonden
Erbij kan dat dat deze aparte kabel is en waar komt deze dan
Heb opgezocht en heb gezien dat de kabel voor de zelf dimmende spiegel
Een aparte loom heeft in de rec moet ene kant in steken en door de hemel door naar de spiegel toe
@cakir39 wrote:Heb opgezocht en heb gezien dat de kabel voor de zelf dimmende spiegel
Dit klopt maar om dit werkend te maken is in 10 min te realiseren heb het onlangs ook gedaan
heb de loomvoor de spiegel niet in steken in mijn rec kan deze ergens verstopt zijn of niet ?van de regen sensor heb ik wel en deze niet snap ik niet echt
bartje je hebt mijn vraag niet begrepen denk ik wat ik vroeg ?de rood cirkelde plaats is leeg hier komt de loom voor
auto dimmende spiegel deze is niet aangesloten kan het zijn dat deze in de hemel zit of helemaal niet in zit ?
wat denken jullie?
@cakir39 wrote:bartje je hebt mijn vraag niet begrepen denk ik wat ik vroeg ?de rood cirkelde plaats is leeg hier komt de loom voor
wat denken jullie?
De omcirkelde plaats is idd voor de dimmende binnenspiegel, Zie net dat het bericht is aangepast en is nu duidelijk, idd dat is hem dus daar kan je de dimmende spiegel inpluggen , vergeet niet dat je deze met de opcom moet programeren:)
Als deze er niet zit kan ik je verzekeren dat deze ook niet in de hemel zit, Heb deze mod zelf ook gedaan en heb een loom en spiegel gekocht als setje op ebay;)
cakir39 waar en bij wie heb jij toevallig je spiegel gekocht? Via ebay bij http://www.ebay.co.uk/itm/271481930400" onclick="window.open(this.href);return false; deze toevallig?
Kreeg vandaag mijn setje binnen, eerste instantie gewoon gekocht wat er op de advertentie werd aangeboden, tot ik mijn pakketje opende en dus alles geleverd was zoals ik wenste, zit er zelfs een regensensor bij, dat stond niet in de advertentie (dus maar negatief feedback gegeven :D nee grapje) ik blij natuurlijk. Maar nu, het loom probleem.
Kan iemand voor mij bevestigen of ik de goeie loom en regensensor heb voor mijn auto en spiegel Opel Vectra gts 2003 2.2 16v (dmv foto's)
Cakir39 hoop niet dat je het erg vind dat ik je topic gebruik, heb immers het zelfde probleem zo'n beetje. ;)
mr.lazy geen enkele probleem dat je mijn topic gebruikte :-))deze zijn zeker de goeie materiaal dat je gekregen de loom is de juiste de ene kant komt in de spiegel en de ene in de koffer links achter de bekleding vind je de rec daar moet je die dan gwn inplugen :-)
na het monteren moet je het met opcom of tech2 activeren de spiegel en de sensor :-)hebt heb ze ook via ebay.co.uk
gekocht heb alleen de loom voor de spiegel niet deze ben ik dringend opzoek :(((
ik bestel al mijn onderdelen via ebay.co.uk en ben heel te vreden vande week mijn alarm ook aan gekregen morgen komt mijn cid kleuren scherm voor cd70:-) en dan maar monteren :-) en nog paar andere onderdelen opel vectra c gts 2003 2.2 16v
ah super top thnx. :thumb
dit was mn eerste bestelling via ebay engeland, ging me prima af ben echt tevreden.
Morgen ga ik de mijne installeren, kan dus zijn dat de mijne voorbereid is met loom, dan kan het zo zijn dat ik er 1 extra heb, die zou je dan wellicht kunnen overnemen. Als daar geen verschil in zit voor jou spiegel.
ik snap alleen niet, hoe ik de regensensor moet aansluiten want heb maar 1 loom met 2 aansluitpluggen.
heb gelezen dat op-com/tech2 instellen voor alleen de spiegel niet nodig is toch?
ik hoop dat je de voorbereiding al hebt dan kan ik deze van je overnemen al deze spiegels zijn het zelfde :-) laat mij zeker iets weten veel
succes :-) de loom die je hebt moet in de koffer aan gesloten worden voor de regensensor is er een andere in de hemel boven de licht paneel deze even losmaken en moet normaal gezien daar los steken deze verbind je dan met de regene sensor :-)
