losliggende kabel in deur??? waarvan??
lambo452
zoals de titel zegt..
ik had mijn deurpanneel eraf om hem te bekleden en nou zag ik vanmorgen dat er 2 kabels aan het einde van de deur..
vanaf stekker gezien..
dikke kabel --> aftakking naar speaker/tweeter
dan aan de onderkant naar de andere kant van mn deur
dikke kabel --> gaat mn centrale vergrendeling in met stekker..
maar net daarvoor nog aftakking naar een vrouwtjes stekker en daat zit een mannetje in.. maar die kabel ligt afgetapet los in mijn deur........
waar is deze losse kabel van?? zijn 2 kabels (neem aan + en -)
elec ramen??
foto uploaden lukt zo snel niet
Wat gaat er mis bij het foto-uploaden? Kunnen we je daarmee helpen?
Het zou inderdaad iets van elektrische ramen kunnen zijn, of de voorbereiding van een centrale deurvergrendeling. Ik zou verder niet weten wat men allemaal in een deur kwijt zou willen ;)
Elektrische ramen lijkt me trouwens wel vreemd, dan zou je toch een elektrisch raammechanisme verwachten, of een knopje. Misschien dat dit er door een vorige eigenaar uit is gesloopt? Als dit het geval is zou het aannemelijk zijn dat de draden in je deur spanning hebben op het moment dat het contact aanstaat, misschien even meten.
nee gaat niks mis met uploaden enzo.. gaat allemaal prima..
maar ik heb de foto op mn mobiel staan maar mn internet is op op mn tel en kan dus niet de foto naar mezelf mailen zodat ik hem kan uploaden met photobucket om hem te posten..
en ook mn kabel van tel naar laptop is weg..(jaja ik weet het lekker zooitje:P)
maar er zit ori geen elec ramen in..(neem ik aan) maar misschien wel voorbereid..
maar waarom zit er dan een stekker in met complete draad.. en hangt dat ding niet los (als het tapeje eraf valt en maakt kortsluiting ben je verder van huis..)
Nouja, daarom zou ik de boel gewoon even proberen door te meten. Als het een geschakelde plus is heb je kans dat er ooit elektrische ramen in hebben gezeten of dat iemand dit van plan was. Staat er zowel met/zonder contact aan geen stroom op kan het een CV voorbereiding geweest zijn.
Ik neem aan dat zonder contact in een 'standaard' Opel de elektrische ramen niet werken. Anders heb je ook nog kans dat je een constante spanning in je deur hebt liggen...
Volgens mij zijn deze inderdaad van de elektrische ramen.
Ik heb deze kabel niet en heb ook geen elektrische ramen.
Wel weer CV en elektrische spiegels.
Dus mijn conclusie: elektrische ramen bekabeling.
Rik :)
@jeroenk wrote:De draden zijn bruin... Bruin is de '-' bij een opel...
Volgens mij is 1 draad bruin en de andere bruin/rood en volgens de vraagbaak zitten die kleuren aan de Centrale vergrendeling. In elk geval niet bij de raambediening. (Tenzij dat later is gewijzigd, de vraagbaak is van 1991-1993)
Overigens is dit de Linker of rechter deur.
@KadAstra-EF wrote:@astraTD wrote:Die kabel ligt er bij mij ook :hmmz
En ?
Hangt er ook wat aan ? (serieuze vraag)
Rik :)
Ehmm dan moet ik effen de deurkaart verwijderen, is al tijdje geleden dat ik een lossen kabel heb zien liggen in de deur.
zoals op d foto te zien is het enige aan die kabel dat verbind stuk.. daarna weer kaben en dat uiteinde is afgetaped..
