Loze kabel
Hallo allemaal,
Toen ik vandaag even de motorkap open deed, kwam ik na grondig rondgekeken te hebben 2 loze kabels tegen. Beide met tape om het uiteinde. De 1 hoorde in de reservoir van de remvloeistof..
De ander is mij nog steeds een raadsel. Bestaande uit 2 draden bruin en bruin met blauwe streep. Deze kabel ligt tussen de accu en koelvloeistof reservoir in. de kabel is niet zo heel lang maar zie geen enkele aansluiting in de buurt zitten. Mannelijke stekker heeft ie.
Wie o wie kan mij helpen ?
mvg.
Astra g heeft vaak een stekker voorbereid liggen voor de koelvloeistofpeilsensor.
Vaak ligt bij de gaskabelmodellen de stekker voor de Cruise Control ook naast de accu.
@wim-v6 wrote:Astra g heeft vaak een stekker voorbereid liggen voor de koelvloeistofpeilsensor.
Ik begrijp dat mijn auto dan wel is voorbereid op die optie ? en kan ik deze dan nog inbouwen?
Moet ik nog maar even opzoek naar de gaskabel.. mits ik die heb.
Bedankt voor de reactie!
ligt eraan.. wat voor astra en wat voor motor
niet alle astras zijn voorbereid op CC maar kan altijd wel ingebouwd worden
Gaskabel is motortype afhankelijk.
Welke motor ligt er in?
De kabel is enigzins te kort om in de KVS reservoir te kunnen drukken. Weet niet hoe de sensor voor de KVS geplaatst zit en of deze met een stuk kabel meekomt?
Ik heb een Eco-Tec blok, 1.6 - 16V.
Een ecotec 1.6 16v blok is een X16XEL of een Z16XE en hier en daar ligt er ook nog wel eens een Z16XEP in een astra G.
EDIT: Oja, dus we willen exact weten welke.
@Haasje17 wrote:Een ecotec 1.6 16v blok is een X16XEL of een Z16XE en hier en daar ligt er ook nog wel eens een Z16XEP in een astra G.
Dit is op de Motor zelf te vinden heb ik veel gelezen. Enig idee waar ik precies moet kijken? Wellicht zit het ook wel onder het kapje van eco tec.
CC kan er altijd bij gebouwd worden.. voorbereid of niet voorbereid ( bij niet voorbereid moet je wat extra kabels trekken).. je moet alleen de juiste set aanschaffen.. verschil zit er in of je een gaskabel hebt of een electrische gashendel..
