Luc of Sachs Dual mass flywheel!!
origineel gepost door speaker
Toch zijn er 2 verschillende... ook voor de 150pk !
Ik heb de mijne eerst geopend en heb daarna de juiste gehaald. Dit op aanraden van de dealer hier in Almere omdat er 2 soorten sets zijn.
Maar dat kostte toch onwijs veel tijd om hem eerst open te maken?
Ik zit dus ook in dubio. Ik heb de 120pk versie, met veel herrie onder de motorkap vandaan. Wordt steeds erger.
Het blijkt na lang zoeken dat volgens de databases ik een Luc vliegwiel heb (120pk) versie.
En ik zag na te hebben gegoogled dat het vliegwiel ook in Saab 1.9 8v engines wordt gebruikt. Mogelijk moet ik ook maar eens zoeken op Saab forums naar het probleem en hun identificatie van type/merk vliegwiel.
Op www.vauxhallworldparts.com schijnt het vliegwiel alleen ~260 pond te kosten. Weet alleen niet of die site wel betrouwbaar is.
Fiat, Alfa, Saab, Opel. Allemaal de zelfde Fiat motor en het zelfde vliegwiel.
Laatst nog geholpen een vliegwiel in een Alfa 159 te zetten. Dat vliegwiel was bij de Fiat dealer gewoon 150 euro goedkoper als bij de Opeldealer.
origineel gepost door yzf1kr
Op ebay nog veel goedkoper...
Als je een komplete OE set koopt, dus met bijpassende koppeling drukgroep en cilinder past het altijd..
De veschillen hebben enkel te maken, met het type koppeling dat gebruikt is...dus dat LUC en sachs verhaal...
Bij de opel dealer weten ze het wel, maar vertellen ze het niet, zodat jij ligt te k.tt.n.
Ik heb met die beste man op ebay een hele discussie gehad, over die nummers en wat wel en niet past.
Hele set past altijd.....alleen ander merk koppeling en drukgroep kan niet...dat werkt.
En om mijn twijfels weg te nemen, stuurd hij het hele handeltje op, en mag hem zelfs na weken , terug sturen als het niet zou passen...
Maar hij blijft volhouden dat zijn set past...
Hij heeft nog wat dingen nagekeken, die in strijd waren met epc, en zelfs daar hebben ze die set in kunnen monteren zonder problemen. Bak blijft hetzelfde.
Dit type motor kent maar 1 type bak..
De 120pk versie kent er twee, daarom moet hij van een 120pk het vin nr hebben...
Ik koop niks meer bij de VOD, doe hetw el op ebay!!!
IS voor mij 3 keer goedkoper dan hier in de nl...
:wors:wors:wors
:wors:wors:wors
Ik koop zelf ook alles op ebay.
Maar in het geval van een garage kan dat niet altijd. In dit geval had de klant ook geen tijd om een week op zijn spullen te wachten. Maar met een beetje slim rondbellen kan je hier ook in Nederland via de dealers al veel geld sparen.
origineel gepost door afterburner27
:wors:wors:wors
Welcome to the real world, finally woke up?!!:wtf
